Помогите обратать файл. Не хватает памяти.
Сообщение Roveroff » 24 июн 2021, 23:48
При попытке обработать файл (анализ давления в цилиндре) Diamag2 выдает ошибку мол кончилась память прям вся и виснет.
Один раз обошлось без ошибки, но результат был - нет сигнала синхронизации.
Прошу глянуть файл и подсказать, толь лужи не едут, толь я рукожоп.
Спасибо.
Памити к слову 4Г из которых до начала обработки файла свободных более половины.
Ford Explorer 4 литра. 2002г.
explorer_4L.zip
Roveroff
Re: Помогите обратать файл. Не хватает памяти.
Сообщение Alex_42 » 25 июн 2021, 00:11
У Вас, ДД не родной, не Диамаговский. Поэтому, анализ проходить не будет. Будет работать только линейка. Пардон, у Вас, настройки неверные для ДД7. Откуда, взяли такие? На скрине, правильные.
Сообщение Roveroff » 25 июн 2021, 00:21
Покупал полный комплект у производителя. Мне впарили неродной датчик?
И как связана ошибка с неправильным датчиком с объемом памяти?
Никаких настроек руками не изменял.
А вот датчик выбрал 20бар. Здесь и проблема видимо.
Только как это связано с объемом памяти....
Roveroff
Сообщение Alex_42 » 25 июн 2021, 00:29
Roveroff писал(а):А вот датчик выбрал 20бар. Здесь и проблема видимо.
Видимо, вычисления с неправильными настройками приводят к переполнению памяти. Можете, задать вопрос Алексею, приложив файлик. Тогда, поправит.
Сообщение admin » 26 июн 2021, 10:29
Поправьте настройки как вам Alex_42 и сделайте анализ. (выбираем 7 бар датчик при анализе) и все работает замечательно
