Настройки для ПО 1.3.1
Сообщение Alex_42 » 19 апр 2015, 21:41
Выкладываю настройки для нового ПО. Действовать, как обычно - копируем папку CONFIG в папку с ПО Диамага. Старую удалить.
В новых настройках доработал экспресс-диагностику с учетом нового режима синхронизации с гистерезисом, доработал настройки для всех тестов. Добавил настройки для тестов ДМРВ, ДПДЗ, лямбды. Добавил настройки для теста шумов ДВС (поиск стучащих клапанов). Добавил подсказки для большинства тестов - смотрим строчку внизу окна ПО.
Настройки131.rar
Re: Настройки для ПО 1.3.1
Сообщение liros » 19 апр 2015, 22:11
А если в папке config есть и мои настройки, то они исчезнут? Ведь старую Вы просите удалить.
liros
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2015, 00:02
liros писал(а):А если в папке config есть и мои настройки, то они исчезнут? Ведь старую Вы просите удалить.
Можете без удаления дописать.
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2015, 01:37
Еще версия настроек. Косметические изменения для удобочитаемости осциллок. По работе идентичны предыдущим. Кому какие понравятся.
Настройки131_2.rar
Сообщение Мастеровой » 20 апр 2015, 02:39
А настройки для родных датчиков Диамага? Или же они универсальные и для самодельных подходят?
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2015, 02:43
Практически все настройки имеют автодиапазон. Поэтому, они будут адаптироваться к сигналам любых датчиков.
Сообщение dsvdp » 20 апр 2015, 07:27
Просто скопировать добавлением, это если изменил настройку под себя которая раньше уже была, например: ДР в впускном коллекторе ХХ.
Если создавал свою настройку, чтоб её оставить, нужно оставить свой файл *.cfg в папке config и внести изменения в файл cfgbaze.dat. после копирования настроек алекса. Делается это в диамаге в главном окне: Загрузить настройки --> Редактирование - дальше нужно будет добавить свой пункт меню и указать свой файл конфигурации.
dsvdp
Сообщение Мастеровой » 20 апр 2015, 23:07
Alex_42 не могли бы проверить мои дополнительные настройки для новой версии - правильно ли я сделал? И попутный вопрос: ГРМ -Пульсации напряжения АКБ - этот тест делается на холостом ходу или на прокрутке?
Новая папка.rar
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2015, 23:45
Мастеровой писал(а):Alex_42 не могли бы проверить мои дополнительные настройки для новой версии - правильно ли я сделал? И попутный вопрос: ГРМ -Пульсации напряжения АКБ - этот тест делается на холостом ходу или на прокрутке?
Настройки верны, но вы не используете режим автоматической настройки для ДР. Лучше его включить. Если вам надо выбрать другой канал для ДР, то может поправить настройки под себя. Для этого, откройте в любом блокноте или текстовом редакторе файл *.cfg и найдите пункты с нужным каналом. Остальное, на скрине. Можете редактировать настройки под себя. Но, помните, что неправильные настройки приведут к неработоспособности их в ПО. Поэтому, предварительно, делайте копии своих настроек.
Пульсации АКБ - тест на прокрутке. Отключаем любым способом форсунки и крутим секунд 6...10.
Сообщение Мастеровой » 20 апр 2015, 23:53
Спасибо!
Мастеровой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
