Lancer 9 4g1
Lancer 9 4g1
Сообщение olimpic1 » 28 сен 2017, 02:56
Здравствуйте .Запуска нет .По симптомам как буд-то зажигание слишком раннее .Очень странное управление катушками зажигания при чем если их отсоединить то нормализуется .Подскажите пожалуйста кто сталкивался
штекер одет
штекер с катушек снят
olimpic1
Re: Lancer 9 4g1
Сообщение Vprs » 28 сен 2017, 03:46
По первичке шупом снято?
Vprs
Re: Lancer 9 4g1
Сообщение olimpic1 » 28 сен 2017, 03:57
Да снимал с первички. Причём есть подменный эбу на нем то же самое .
olimpic1
Re: Lancer 9 4g1
Сообщение Serg57i » 28 сен 2017, 04:21
Вот с исправного Лансера 9.
Re: Lancer 9 4g1
Сообщение olimpic1 » 28 сен 2017, 04:54
Разобирал грм на коленвал шестерня имеет небольшой износ. Сравнивал свои осциллограммы с другим ( где наблюдалосась падение динамики) один в один а у меняя даже запуска нет.такое чувство что искра бьет в разнобой. Судя по осцилке по два импульса за раз
olimpic1
Re: Lancer 9 4g1
Сообщение Serg57i » 28 сен 2017, 05:03
А не идет ли там общий плюс на катушки с датчика вращения, или оборотов. Если да, то можно попробовать его обойти.
Re: Lancer 9 4g1
Сообщение olimpic1 » 28 сен 2017, 05:06
Если так то очень может быть ,хотя подкидывал на катушки плюс с АКБ . Надо схему посмотреть
olimpic1
Re: Lancer 9 4g1
Сообщение olimpic1 » 28 сен 2017, 18:30
заменил дпрв на оригинал машина завелась .на старом блоке эбу не работали каналы управления катушками (скорее всего следствие неудачного ремонта ). Замена блока +замена датчика решили проблему !!! Спасибо
olimpic1
Re: Lancer 9 4g1
Сообщение olimpic1 » 28 сен 2017, 20:40
не понятно только что не нравится эбу в сигнале дпрв ??? Судя по осцилке все нормально или же я чего то не вижу ???
olimpic1
