Здравствуйте .Запуска нет .По симптомам как буд-то зажигание слишком раннее .Очень странное управление катушками зажигания при чем если их отсоединить то нормализуется .Подскажите пожалуйста кто сталкивался
штекер одет
штекер с катушек снят
Разобирал грм на коленвал шестерня имеет небольшой износ. Сравнивал свои осциллограммы с другим ( где наблюдалосась падение динамики) один в один а у меняя даже запуска нет.такое чувство что искра бьет в разнобой. Судя по осцилке по два импульса за раз
заменил дпрв на оригинал машина завелась .на старом блоке эбу не работали каналы управления катушками (скорее всего следствие неудачного ремонта ). Замена блока +замена датчика решили проблему !!! Спасибо
