Как проверить Датчик Температуры
Сообщение Evgennn » 25 сен 2019, 05:18
Как проверить температуру диамагом?
Evgennn
Re: Как проверить Датчик Температуры
Сообщение evgen270883 » 25 сен 2019, 05:48
Evgennn писал(а):Как проверить температуру диамагом?
Вроде бы нет у него такой функции? Пирометр для этого обычно используют либо омметр, либо термопару. И тем одинаковых много?)
evgen270883
Сообщение yunik » 25 сен 2019, 17:28
Подключайтесь к ДТОЖ или ДТВ на впуске, записываете осциллограмму, если есть "дефекты" возможно их будет видно сразу или придётся записывать более длительное время, возможно весь режим прогрева и просматривать осциллограмму на не типичные отклонения в сигнале.
Пример осциллограммы с ДТВ на впуске при ошибке P0113 -
По осциллограмме видно что даже когда дроссельная заслонка прикрыта (работа на ХХ) на сигнале присутствуют не типичные "скачки", показания ДТВ имеют резкие скачки от отрицательных в положительные значения.
Эти изменения видно и по параметрам в сканере, но так как программа сканера работала по медленному "протоколу" стандарта EOBD, решил сделать проверку и осциллографом.
Для поиска неисправностей ДТ или изменений температуры для отслеживания открытия термостата, часто достаточно возможностей сканера которые могут строить графики или записывать данные в лог.
Сообщение Evgennn » 25 сен 2019, 21:35
Опель Зафира б двс z18xer у клиента закипает при температуре 74 градусатна ходу.подключил сканер . температура на нем и на дисплее авто были одинаковые.(работала на хх).закипела при 84 градусах.при помощи исполнительных механизмов проверил вентилятор радиатора.он включался.снял датчик температуры ОЖ.подогрел чайник и опустил,и авто и сканер показали 47 градусов в кипятке.заменил датчик на новый оригинал от GM.термостат после нагрева открывается.но вентилятор при 97 градусах так и не включился.возможно виновник этому датчик радиатора.вот и хотел снять показания с осцилогрпфа
Evgennn
Сообщение sergey-nik » 26 сен 2019, 00:44
На Зафире б, вентилятор включается при температуре 107-108 градусов.
sergey-nik
Сообщение Evgennn » 26 сен 2019, 21:15
Спасибо за подсказку)
Evgennn
