Evgennn писал(а):Как проверить температуру диамагом?
Подключайтесь к ДТОЖ или ДТВ на впуске, записываете осциллограмму, если есть "дефекты" возможно их будет видно сразу или придётся записывать более длительное время, возможно весь режим прогрева и просматривать осциллограмму на не типичные отклонения в сигнале.
Пример осциллограммы с ДТВ на впуске при ошибке P0113 -
По осциллограмме видно что даже когда дроссельная заслонка прикрыта (работа на ХХ) на сигнале присутствуют не типичные "скачки", показания ДТВ имеют резкие скачки от отрицательных в положительные значения.
Эти изменения видно и по параметрам в сканере, но так как программа сканера работала по медленному "протоколу" стандарта EOBD, решил сделать проверку и осциллографом.
Для поиска неисправностей ДТ или изменений температуры для отслеживания открытия термостата, часто достаточно возможностей сканера которые могут строить графики или записывать данные в лог.
