Ленд Крузер Прадо фазы ГРМ
Сообщение meidger72 » 17 фев 2017, 19:48
Тойота Ленд Крузер Прадо 2004 г.в., ДВС 1 GR-FE жалобы на неравномерность работы двигателя. Сделан тест эффективности который показал,что выпадают из работы 1,3,5 цилиндры. Сделал тест РХ синхронизацию ДПКВ /ДПРВ по ощущению перескочила цепь на Банк1. Файлы прилагаю. Кто что думает?
дпкв дпрв банк 2.rar
дпкв дпрв банк 1.rar
дд банк 2 ц 4.rar
дд банк 1 ц 1.rar
meidger72
Re: Ленд Крузер Прадо фазы ГРМ
Сообщение meidger72 » 17 фев 2017, 20:07
Вот скриншот теста эффективности, файл большой не загружается.
meidger72
Сообщение Андрей53 » 18 фев 2017, 01:22
С Вашими не совпадает . Как то сигнал ДПРВ разный , снято два горба за оборот , а по ссылке и на скрине по одному :?: http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?p=79224#p79224.
Андрей53
Сообщение griz07rzn » 18 фев 2017, 01:29
Там точно такой порядок работы? 1-5-3-6-2-4. И может окажется что одна голова выпадает.
Последний раз редактировалось griz07rzn 18 фев 2017, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
griz07rzn
Сообщение meidger72 » 18 фев 2017, 01:34
По мотордате такой
meidger72
Сообщение griz07rzn » 18 фев 2017, 01:37
meidger72 писал(а):По мотордате такой
Хотя да. на одной головке получаются выпадают на первой.
griz07rzn
Сообщение Виджар » 18 фев 2017, 01:45
Андрей53, по Bosch ESI не надо вообще никогда равняться...там галиматья полная ))). а по ссылке вообще другой движок )). Все по импульсам ДПРВ правильно.... А вот с Выпуском по 1 банке косяк. Видно по сигналу ДД в 1-ом цилиндре. Сильно зажат клапан. Может конечно и с метками что, но не видно четкого открытия Выпуска. Поэтому больше склоняюсь к тому, что клапана зажаты. Странно конечно что все три цилиндра выпали по CSS.... я бы снял Датчиком Давления еще в 3-ем и 5-ом. Какая там картина по закрытию Выпуска. А так, скорей всего думаю нужна регулировка клапанов.
Сообщение meidger72 » 18 фев 2017, 02:04
Виджар писал(а):Андрей53, по Bosch ESI не надо вообще никогда равняться...там галиматья полная ))). а по ссылке вообще другой движок )). Все по импульсам ДПРВ правильно.... А вот с Выпуском по 1 банке косяк. Видно по сигналу ДД в 1-ом цилиндре. Сильно зажат клапан. Может конечно и с метками что, но не видно четкого открытия Выпуска. Поэтому больше склоняюсь к тому, что клапана зажаты. Странно конечно что все три цилиндра выпали по CSS.... я бы снял Датчиком Давления еще в 3-ем и 5-ом. Какая там картина по закрытию Выпуска. А так, скорей всего думаю нужна регулировка клапанов.
Снят скрипт РХ во всех цилиндрах сейчас выложу но там тоже самое
дд банк 1 ц 5.rar
дд банк 1 ц 3 .rar
meidger72
Сообщение Виджар » 18 фев 2017, 03:07
Ясно.... ну что то точно определенное сказать трудно. Но ясно одно, что надо разбирать смотреть Выпуск Банк 1. Если метки на месте, то проверить все таки зазоры клапанов. Косяк видно явно...
Сообщение кацманафт » 18 фев 2017, 03:48
Корректно снимайте Рх. делайте перегазовку. Пока сказать трудно. Анализ может отличаться и за забитого выпуска. Может фазорегулятор не работает ( если таковой имеется).
