Датчики разные
Re: Датчики разные
Сообщение Alex_42 » 25 апр 2015, 09:03
Как пишет? Проверьте на исправной машине, сняв осцилку ДПКВ+ДР на ХХ. ВМТ по ДР должна приходиться на 20 зуб.
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 26 апр 2015, 05:14
Alex_42 писал(а):Как пишет?
Пока как пишет (или рисует). Здесь на первом канале этот самодельный датчик на ЗП-2 во впускном коллекторе пожилого карбюраторного автомобильчика Фольксваген Джетта. Второй канал родной Диамаговский на ЗП-18 в картере.
Диамаговский без жиклеров и пережатых трубок применен. Так же и самодельный, только у "фитингового" дыра на впуске 4 мм и длинна "входа" до пластинки (с трубочкой) была под 7-8 см (если кому интересно).
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 26 апр 2015, 05:30
А вот датчики поменяны местами. Диамаговский (ЗП-18) во впуск, а "фитинговый" (ЗП-2) в картер. Развертка та же.
Отсюда сделал вывод что нужно осмотреть ту пьезку что ЗП-18... при попытке подпаяться к напылению сигнальным проводком - пропаял дыру в середине напыления (согнал серебро с пластинки)... :cry: Сегодня заказал новую ЗП-18.
Выточил и муфточку на Диамаговский ДР поджимать трубку винтом, но раскритиковали меня за это дело (не здесь), сказали что диаметр должен быть один (или жиклер 1 мм) дабы не путаться впоследствии с осцилками. Так что пока не до тонких материй, как настрою все тогда и "зубастых ВМТ" можно нарисовать. :)
А вообще, думал просто с ДР все, ан не тут то было. И времени уделяю постольку-поскольку... не диагност.
И тупой вопрос под занавес (для полировки). Втягиваю ртом из ДР - осцила вниз, вдуваю обратно - осцила вверх (на ЗП распайка в это время: сигнальный на центр, экран на край пластинки). Правильно?
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение liros » 27 апр 2015, 08:19
а эскиз Ваших датчиков можно. Про датчик детонации ясно. Он стандартный. Как, я понял, Вы его прикладываете к разным точкам. А вот ДР интересует поподробней.
liros
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 28 апр 2015, 05:03
Андрей21 писал(а): И "тупой" вопрос под занавес (для полировки). Втягиваю ртом из ДР - осцила вниз, вдуваю обратно - осцила вверх (на ЗП распайка в это время: сигнальный на центр, экран на край пластинки). Правильно?
Простите, но я повторюсь... Представьте что перед вами слесарь с молотком и зубилом который знает что диод срезает пол периода переменки оставляя один желанный питательный положительный импульс.... и вот у этого слесаря в руках оказался вдруг ДР (настоящий датчик РАЗРЯЖЕНИЯ) который при наличии того разряжения рисует импульс в отрицательной зоне... ШОК :shock: Так что делает этот слесарь? Он впихивает тот ДР себе в рот (не полностью конечно) и создает ртом собственное разряжение (импульс вниз) а затем просто открывает то входное отверстие (не дуя в него!) и видит нехилый всплеск в положительную зону.... без всяких там давлений извне. Т.е мы на экране наблюдаем прекрасный обратный ход пьезопластины плюс пневматика полости датчика . Выходит что при снятии осциллограмы с помощью ДР пол периода (те заветные сигналы вверх) - это в основном работа самого пьезоэлемента и корпуса датчика?
Вот в принципе о чем я и хотел спросить. А то что сигнал инвертировать можно - так то мы уже умеем. Один раз молотком по монитору и все нормуль :) (Надеюсь что с юмором у форумчан все в порядке.)
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 02 май 2015, 05:21
Андрей21 писал(а): Выходит что при снятии осциллограмы с помощью ДР пол периода (те заветные сигналы вверх) - это в основном работа самого пьезоэлемента и корпуса датчика?
Ну что ж, время и наработки покажутчто к чему. Но для меня до сих пор остается загадкой тот коктейль из обратного хода пьезопластинки, выхлопа на перекрытии и пропуска на сжатии... не в теории разумеется, а в разной степени интерпритациях по неисправностям ГРМ... Да и сам "Гнат" кое где упоминает что одного ДР на впуске иногда недостаточно для полного понятия картины дела.
И в дополнение темы о датчиках. Сделал себе маленький переходничек на ВУТ для ДР. Ничего сложного. Отрезок шланга, зажимной хомутик и собственно штуцерок 12мм с переходом на 4,5 мм (внутреннее отверстие со стороны ДР 3 мм).
Последний раз редактировалось Андрей21 02 май 2015, 05:27, всего редактировалось 1 раз.
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 02 май 2015, 05:24
В сборе...
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 03 май 2015, 18:05
Андрей21 писал(а):при попытке подпаяться к напылению сигнальным проводком - пропаял дыру в середине напыления (согнал серебро с пластинки)... :cry: Сегодня заказал новую ЗП-18.
Вообщем, заполучил я ту новенькую ЗП-18
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 03 май 2015, 18:07
Вскрываем ее и видим те прижимные контактики что снимают столь заветный сигнал с пьезопластинки.
Не диагност.
Андрей21
Re: Датчики разные
Сообщение Андрей21 » 03 май 2015, 18:09
А вот место отпечатка того контакта на серебрянном (контактном) напылении пластинки. ЗПшка еще не работала!
Не диагност.
Андрей21
