Диагностика COP
Re: Диагностика COP
Сообщение TRV » 24 фев 2015, 03:16
Волновое сопротивление думаю для М.Т. не важно (но влияет на затухание ВЧ-сигнала на больших длинах кабелей)А вот центральные жилы у них разные -75ом-одна жилка/50 ом-МНОГО ЖИЛЬНЫЙ.Многожильный будет думаю понадежнее на случай внутреннего обрыва центральной жилы.
Re: Диагностика COP
Сообщение TRV » 04 мар 2015, 03:28
Как говорится -за что боролся,на то и напоролся!Купил кабель RG-58(такая маркировка точная нанесена) ,оказалось это теперь далеко не аналог старого доброго РК-50.Центральная жила в один провод ,да еще Fe омедненный ,вспененая изоляция центральной жилы ,да еще оплетка чулок из какого то Г-которое ни как не смог залудить и припаять.Мне сказали что такие сейчас делают под опрессовку.А у Диамага-2 родные аудио-видео кабели.Вот ссылки по кабелям RG-58http://radiochief.ru/kabeli/obzor-koaksial-nogo-kabelya-radiolab-rg-58-c-u/ http://www.ruqrz.com/?p=4181 http://www.t-helper.ru/catalog/anli/rg58.html
Re: Диагностика COP
Сообщение Мастеровой » 28 апр 2015, 17:43
В настройках программы : Первичка СОР напряжение стоит 60 В а вот на скрине импульсы подскакивают выше... до какого напряжения поднять диапазон чтобы вписывалось в канал? 100 В хватит? И ещё вопрос : если синхронизацию брать емкостной линейкой вместо щупа - иглы , то как настроить канал?
Мастеровой
Re: Диагностика COP
Сообщение Babuka » 28 апр 2015, 18:18
А что у вас с синхрой, по чему 500в? Поставьте СОР на 100в и посмотрите, что к чему. Заполнение по амплитуде где то на 70% примерно должно быть.
Babuka
Re: Диагностика COP
Сообщение Мастеровой » 28 апр 2015, 18:24
Не знаю почему 500 в ... в настройках 20 в... может автоматом выставилось ... попробую настройки изменить...
Мастеровой
Re: Диагностика COP
Сообщение Babuka » 28 апр 2015, 18:36
Мастеровой писал(а):Не знаю почему 500 в ... в настройках 20 в... может автоматом выставилось ... попробую настройки изменить...
Похоже, что автоматом из за маленького диапазона по СОР.
Babuka
Re: Диагностика COP
Сообщение Alex_42 » 28 апр 2015, 19:19
Настройки под щупы СОР делались давно по файлику присланному одним из пользователей. Возможно, номиналы резисторов сумматора у него были другие. Проверю, скорректирую. Сейчас обкатаю еще один вариант настроек для ПО 1.3.1. Цель - максимально использовать всю площадь экрана для осциллки. Сделаю - выложу на форуме.
Re: Диагностика COP
Сообщение Мастеровой » 28 апр 2015, 19:27
У меня резисторы на сумматоре 11 кОм...
Мастеровой
Re: Диагностика COP
Сообщение Babuka » 28 апр 2015, 19:53
Поставьте 100в, для вашего сумматора мне кажется будет самый раз.
Babuka
Re: Диагностика COP
Сообщение Мастеровой » 05 май 2015, 03:55
Вот сделал изменение в настройках и всё стало прекрасно...
Хотелось бы иметь возможность синхронизацию делать при проверке СОР емкостным датчиком или индуктивным...
Подскажите как настроить синхронизацию под эти датчики на 4 канале...
Гранта двигатель 21127 свечи NGK ирридиевые
Мастеровой
