разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение sanya.map » 16 май 2015, 17:42
Ок_ей писал(а):Господа, разъясните пожалуйста почему получился такой выпуск? Приора.
Ну начнем с того что какой дв. 16-ти или 8-ми кл?А по скринам видно,что двигатель пожоже 126-й 16-ти клап. Если так,то спешит выпускной вал.Если 8-ми то метки РВ.Почитайте посты выше,мне Alex.42 разъеснял положение РВ в соответствии с графиком фаз. viewtopic.php?f=15&t=176&start=790
Сообщение Babuka » 17 май 2015, 06:29
sanya.map писал(а): пожоже 126-й 16-ти клап. Если так,то спешит выпускной вал.Если 8-ми то метки РВ.
Не понятно как то объяснили. Если 16ти то РВ спешит - тут понятно. Если 8ми, то метки - это как? Метки спешат, а РВ нет что ли? И картинка ваша с отстающим РВ, как то не в тему.
Babuka
Сообщение sanya.map » 17 май 2015, 08:04
Babuka писал(а):Не понятно как то объяснили. Если 16ти то РВ спешит - тут понятно. Если 8ми, то метки - это как? Метки спешат, а РВ нет что ли?
Я имел ввиду метки одного РВ,ну естественно распредвал спешит. Просто может не так выразился :) .
Babuka писал(а):И картинка ваша с отстающим РВ, как то не в тему.
Я же писал,что мне выше постом вбивал,если можно так выразится Александр (Alex_42) и там я приводил вот этот пример ,что на скрине выше.А самому сравнить этот и свой,что ни как....?Вот этот случай и мой и определить,спешит или отстаёт РВ.Вот так пойдёт?
Сообщение Babuka » 17 май 2015, 17:52
sanya.map писал(а):А самому сравнить этот и свой,что ни как....?Вот этот случай и мой и определить,спешит или отстаёт РВ.Вот так пойдёт?
Да вообще то мне без сравнений понятно когда спешит и когда отстает РВ.
Babuka
Сообщение sanya.map » 18 май 2015, 04:58
Babuka писал(а):Да вообще то мне без сравнений понятно когда спешит и когда отстает РВ.
Да вообще то помощь просили не вы,а Ок_ей.
Сообщение Vital » 27 май 2015, 06:25
ДД4Ц 1.rar
ДД4ц.rar
ДД3Ц.rar
ДД 2 Ц.rar
ДД+Синхр.rar
Да вообще то помощь просили не вы,а Ок_ей.[/quote]
Ладно Вам -горячие финские парни.Вот вам еще работка,ЗМЗ406 16кл.2 распредвала.Авто не тянет,на днях притащили от моториста,третий раз перебрали за полгода,последний раз головку сделали.больше 90 не разгоняется,как в стенку.При разгоне тупит.МЕТКИ на месте сам уже залез и проверил по отвертке ВМТ и положению кулачков РВ.Топливная отпадает-карбюратор.Сам перебирал и другой подбрасывал.Зажигание сканером на 20*аж пораньше поставил и только тогда услышал звон пальцев.И это авто инкасация ,броневик и тяжелая.Это по ДД,если кому для полноты картины нужно все остальное могу выложить.
Vital
Сообщение Ок_ей » 27 май 2015, 07:50
Не везучий ваш тачка мана, починили её? я чета не понял.
Ок_ей
Сообщение маненок » 27 май 2015, 15:07
Добрый день! Попробую, судя по распредвалам выпуск стоит немного поздно, (проверяю приспособой по валам, какие валы могут стоять разные
405 и 406). В 4ом большие потери гидрокомпенсаторы, компрессия. И по ДАД какие показания. И зажигание кажется подсказывает,что поздно.
Это только мое мнение. Простите и вопрос следом, на скрине по красной линии не совпадение это метки? (этот же мотор)
маненок
Сообщение маненок » 27 май 2015, 15:31
Пропустил а диск зубчатый не провернуся. Хотелось услышать ответ, хотя и давно было
маненок
Сообщение Babuka » 27 май 2015, 18:44
маненок писал(а):В 4ом большие потери гидрокомпенсаторы, компрессия. И по ДАД какие показания. И зажигание кажется подсказывает,что поздно.
А как гидрики влияют на потери?
Красная линия, это сравнение для определения потери.
Babuka
