Датчики тока
Датчики тока
Сообщение Виджар » 31 май 2015, 05:24
Всем привет! dsvdp, ну что, дружище, пришли наконец то датчики тока..... что обсуждали с тобой в теме по Elpower http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.p ... t=90#p9904 Но там как то не к месту и не по теме, поэтому создаю новую. Ну что сказать....ВСЕ ПАШЕТ!!!, и это главное!! )) . Так долго получилось, что китайцы немного замутили с доставкой и ценами. ACS712 правда сразу пришли, а вот CSA-1V еле дождался. Ну по порядку.....
ACS712 не совсем оказались тем, что нужно. Надо сперва было даташит почитать. Но у нас же все наоборот, сначала ломаем, а потом инструкцию читаем. ))) Не, эти датчики отлично работают. Но только их нужно включать в разрыв провода. Для того там и колодка на плате. А как бы "в режиме клещей", т.е. с наложением на провод эти датчики нихрена не работают. Такие вот дела. Но их тоже можно приспособить для нашего дела. Прикрутить в колодку проводки с пинами и подсоединять в разрыв цепи куда нужно. К примеру прикрутить пины "папа" ...комплект побольше и поменьше, и втыкать эту конструкцию вместо вытянутого предохранителя. Можно смотреть интересующие токи. Того же насоса например. Вот так выглядит этот ACS712 на готовой платке (рис. 1). Остается подать на него 5В и снимать сигнал. На рис.2 сравнение двух устройств.... токовых клещей HANTEK СС65 и этого датчика тока ACS712. Замеры производились на столе. Замерял ток включения и работы (в "холостую")топливного насоса BOSCH. Как видно, результат отличный! ;)
Re: Датчики тока
Сообщение Виджар » 31 май 2015, 05:45
Ну и что бы не мешать в кучу инфу и картинки, теперь о другом датчике тока - CSA 1V Sentron. В отличие от предыдущего датчика тока, этот как раз можно включать в режиме "клещей", т.е. прикладывая провод к датчику, мы получаем сигнал тока. ))) Вот это уже интересней!! Для пробы, сильно не напрягаясь, на скорую руку собрал токовые клещики из бельевой прищепки... взятой у жены на время :) . Сам датчик это микруха в корпусе SOIC8. Питается так же 5В. Питание собрал по быстрому на КРЕН-ке, кондер там еще на фильтр питания датчика ну в принципе и все. Собрал, мазнул краской немного для приличия, ну и опробовал. Ну что, результат по моему тоже не плохой .. ;) Так же все адекватно, и красиво. Могут быть только небольшие минусы я думаю.... провод прикладывается к датчику. Изоляция у разных проводов может иметь различную толщину. Т.е. расстояние от жилы, до датчика будет разным, соответственно и показания. Но я думаю это будет не столь существенно. Да и в основном, в диагностике по току, смотрят больше на форму сигнала. А здесь проблем нет по моему. Ну что же....вот и картинки. Рис. 1 - сам датчик тока CSA-1V. Рис. 2 - мое рукоблудство ))) Рис.3 - подключение устройств на насосе BOSCH. Рис.4 - картинка сигналов снятых как и в первом случае на столе, при включении насоса BOSCH.
По моему нормальный бюджетный вариант для "неутомимых и любознательных" :D . Ну на этой волне теперь появилось много идей с использованием нескольких датчиков одновременно. Посмотрим...... вот только что то китаезы перестали их продавать. Жаль....брал на пробу 4шт. , теперь понравилось, хотел взять еще штук 10, но нигде в китае их нет. Хотя заказывал месяц назад. Но в России можно найти я думаю. Так же натыкался на по моему аналогичный датчик MLX 91205. Эти и в Китае есть. Ну короче делай с нами, делай как мы, делай лучше нас.. ;) Кто как хочет короче, так и.... Всем УДАЧИ в нашем деле!!!!
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 31 май 2015, 05:53
Неплохо получилось ! Но за испорченную прищепку жена конкретно шею намылит ! :D PS.Получились "микро" клещи .Дёшево и сердито .На какой минимальный ток они реагируют ,гляньте ,если Вас не затруднит .
Последний раз редактировалось Юрий 31 май 2015, 06:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Датчики тока
Сообщение Виджар » 31 май 2015, 06:02
Ну да...они же по счету. :) Куплю связку, замажу вину. Да, сорри...кому интересны файлы - вот:
файлы осцик 300515.rar
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 31 май 2015, 06:13
У меня не открываются : пишет "Не является приложением WIN 32" . Хотя другие я смотрю . :(
Re: Датчики тока
Сообщение Виджар » 31 май 2015, 06:23
Блин, не знаю в чем причина...скачал, распаковал, все в норме. Вот еще раз переложу...
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 31 май 2015, 06:33
Спасибо ! Это у меня глючит .Всё работает .
Re: Датчики тока
Сообщение Furg0n » 31 май 2015, 19:40
Виджар!
Спасибо за отчет!
Буду заказывать :-) в хозяйстве пригодиться
Furg0n
Re: Датчики тока
Сообщение Н.З. » 31 май 2015, 20:00
Виджар, спасибо за труд-отчёт. У меня к тебе вопрос есть, на ваз особенно на Калине, в топливном модуле в верхней крышке, внутри подгорает контакт разъёма в основном плюсовой, можно ли увидеть твоими приборами данный дефект на начальной стадии подгорания, то есть безразборным методом.
Re: Датчики тока
Сообщение Furg0n » 01 июн 2015, 04:04
Виджар!
Ссылкой поделитесь, где CSA-1V заказывали, не могу на али найти их :-(
Furg0n
