Скрипт ElPower
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Casper6791 » 02 июн 2015, 19:08
Спаибо Алексей раз уж человек старался выложу фото девайсов.
Casper6791
Re: Скрипт ElPower
Сообщение YAAR1975 » 11 июн 2015, 17:04
Не могу провести тест на дизеле .Помогите !!!!!!!
YAAR1975
Re: Скрипт ElPower
Сообщение admin » 11 июн 2015, 17:57
А сам файлик где?
Re: Скрипт ElPower
Сообщение YAAR1975 » 12 июн 2015, 00:45
Вот файл. Клещи АРРА 32
2вова.rar
YAAR1975
Re: Скрипт ElPower
Сообщение YAAR1975 » 12 июн 2015, 00:48
При срабатывания стартера ровная линия. Клещи выставлены на 600а. МОЖЕТ Я ЧЕГО ТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
YAAR1975
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Alex_42 » 12 июн 2015, 01:49
Опишите подробнее, как проводили тест и куда подключались клещами.
Глянул ваш файл. Может вы клещами в режиме переменки меряли? Клещи должны работать в режиме измерения постоянного тока.
Re: Скрипт ElPower
Сообщение YAAR1975 » 12 июн 2015, 04:36
Alex_42 писал(а):Опишите подробнее, как проводили тест и куда подключались клещами.
А как на АРРА 32 мерит в режиме переменки? Подключался к минусу. С бензами все норм. Машина рено сценик дизель: включил дальний свет(почему то при отключении остается ближний пока рычажок туда-сюда не переключишь) ,включил зажигание(подождал),завел(подождал), включил дальний свет -отключил и заглушил. Да еще один вопрос :обязательно чтобы машина постояла час?(это к этой машине не относится) Ок завтра опять попробую если сосед согласится. Отпишусь.
YAAR1975
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Alex_42 » 12 июн 2015, 13:55
Ага, точно. У АРРА 32 нет переключателя режимов пост./перм. Может, клещи не сомкнулись плотно?
Re: Скрипт ElPower
Сообщение YAAR1975 » 14 июн 2015, 00:47
Давеча делал опять тест тоже самое, нет пика по току . Думаю срабатывает защита в клещах. Ищу еще добровольцев, а то у всех бензин. Или на фиг эти дизеля. :D :D :D
YAAR1975
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Стив » 14 июн 2015, 03:54
У меня такое было, был плохой контакт в бананах
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
Стив
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
