удлинитель на датчик давления
Re: удлинитель на датчик давления
Сообщение Alex_42 » 17 июн 2015, 02:11
serjo писал(а):ребята! а как создать настройку под удлиннитель ? я в колодцы с помощью медицинского зажима датчик погружаю, добре, геморно это.
Настроек для удлинителя нет. Можно использовать удлинитель для стандартных настроек. Только расчет степени сжатия будет с погрешностью. Остальное смотреть можно. Или использовать для установки ДД этот вариант viewtopic.php?f=3&t=148
Сообщение vermilion88 » 03 июл 2015, 18:07
Насколько исказится степень сжатия с удлинителем? Может поправить немного? Использую ДД тульский.
vermilion88
Сообщение rins » 24 июл 2015, 08:26
vermilion88 писал(а):Насколько исказится степень сжатия с удлинителем? Может поправить немного? Использую ДД тульский.
примерно на 1 единицу.
rins
Сообщение vermilion88 » 28 июл 2015, 16:29
Что можно поправить в настройках для правильного отображения. Плюс ещё скорее всего и угол показывает позже на 2-3 градуса.
vermilion88
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
