По работе осцилографа
Re: По работе осцилографа
Сообщение Alex_42 » 15 июн 2015, 22:14
Casper6791 писал(а):У меня вопрос при работе с датчиком давления на машине при запускании записи самописца выскакивает менюшка сохранить файл или нет.Это нормальное явление,а то как то напрягло напарник машину заводит и это дело на пол экрана вываливается.Пришлось прописать название файла для сохранения и начать заново.Мне казалось что это дело должно происходить во время настроек к проведению теста.Или мне что то настроить в программе нужно ?
В настройках Самописца сделайте так:
Сообщение Casper6791 » 16 июн 2015, 03:27
Александр спасибо огромное за помощь и не только мне .Так и понял что в настройках покопаться надо.
Посмотрел в настройках самописца все так и стояло ,только галки поставил как у вас .
Пунк меню Дополнительное подтверждение на сохранение файла у меня не активен.То есть он в сером фоне даже ,если и хотел бы галку поставить все равно не смогу.У вас смотрю по скрину он активен только галка не стоит.Видимо от ваших настроек зависит.
Casper6791
Сообщение Mikhail » 18 июн 2015, 04:37
Алексей, подскажите, пожалуйста, планируете ли добавить измерение тока?
Mikhail
Сообщение Виджар » 18 июн 2015, 06:45
В каком смысле? Какого тока и чем?? Уже все работает давным давно..... ;)
Сообщение Mikhail » 18 июн 2015, 08:05
Меня интересует измерение силы тока. Например тест компрессии дизелей с помощью АРРА32. По силе тока можно вычислить проблемный цилиндр. Вообще амперметр в осциллографе очень полезен.
Mikhail
Сообщение admin » 18 июн 2015, 10:15
Mikhail писал(а):Меня интересует измерение силы тока. Например тест компрессии дизелей с помощью АРРА32. По силе тока можно вычислить проблемный цилиндр. Вообще амперметр в осциллографе очень полезен.
Так в чем проблема измерить силу тока клещами подключив их к осцилу?
Сообщение Mikhail » 19 июн 2015, 05:56
Я прошу прощения, может я чего не понимаю, т.е. маркеры имеют возможность указывать значения в амперах?
Mikhail
Сообщение TRV » 19 июн 2015, 06:30
Их еще купить надо тыщи так за 4,а вот шунт имеется в наличии на 1000А,только прописать правильно в настройках кол-ва знаков не хватает. viewtopic.php?f=9&t=370 Да, еще- шунты точнее ток меряют,ведь измерение непосредственное,в отличие от токовых клещей где надо строго под прямым углом к проводу держать клюв и следить за смыканием.
Сообщение admin » 19 июн 2015, 10:27
Mikhail писал(а):Я прошу прощения, может я чего не понимаю, т.е. маркеры имеют возможность указывать значения в амперах?
Да.
Настраиваете тип преобразования сигнала - линейное - в настройках канала как вам надо.
Сообщение Дениска » 19 июн 2015, 18:42
Даже температуру если задать соответственый диапозон в вольтах и обозвать буквой Т
Дениска
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
