Новая версия ПО 1.4
Re: Новая версия ПО 1.4
Сообщение Lacostoas » 09 июл 2015, 16:33
В новой версии начало вот такое сообщение вылазить. Как это можно исправить?
А это при закрытии
Это при открытии
Lacostoas
Сообщение vodila23 » 09 июл 2015, 16:56
Запускай программу от имени Администратора.
vodila23
Сообщение Lacostoas » 09 июл 2015, 22:59
Точно, спасибо помогло.
Lacostoas
Сообщение kikozik » 11 июл 2015, 09:52
1.Заметил в версии 1.4 при включении окон значений под маркерами ,окна пустые.хотя галочки прописаны.
2.Горизонтальная линия включается только пра включенной иконке значений под маркерами,выключаю иконку значений под маркерами и горизонтальная линия пропадаетя.хотя ее иконка включена.
Сообщение kikozik » 11 июл 2015, 10:20
Вот еще непонятка.Автоподстройка линейки,она встала не правильно.Причем эта осцилка с Киа Спортаж,по которому здесь я создал тему,на других осцилках автоподстройка встает правильно?
ДР-ХХ.rar
Сообщение stepyxa » 11 июл 2015, 19:00
Четыре раза делал запрос на обновление через лич.кабинет ,но обнова так и не приходит-почему?
stepyxa
Сообщение frompmr » 11 июл 2015, 19:46
stepyxa Админ в командировке, сервер обновлений не будет работать до 19 июля.
kikozik Линейка не становится правильно потому, что не может определить характерные точки пересечений с нулевой линией.
Нужно добиться правильного сигнала с ДР. По поводу показаний маркеров, гляньте в настройках. (См. скриншот с Вашего файла.)
Сообщение kikozik » 12 июл 2015, 03:06
frompmr писал(а):stepyxa Админ в командировке, сервер обновлений не будет работать до 19 июля.
Все,спасибо,значения маркеров нашел,почемуто улетела галка "по цвету канала".
С ДР согласен,снимал с Киа Спортаж,работа на ХХ через Ж....
Сообщение kikozik » 12 июл 2015, 03:33
У меня при выключенной иконке " значения под маркерами " не включается " горизонтальная линия" ,она красного цвета,видно лишь что появляется тонкий светлый пунктир,надо тоже что-то в настройках поменять?
Сообщение Alex_42 » 12 июл 2015, 03:57
Валер, привет. Смени цвет вертикального маркера с красного на другой. Этот глюк Алексей забывает убрать на каждой версии.
Сейчас этот форум просматривают: okirbizhekov и гости: 5
