Зависает прибор при записи в файл,выскакмвает сообщение.
Сообщение Валерий 74 » 15 июл 2015, 22:36
Периодически зависает прибор,выскакивает сообщение данного типа,приходится перезапускать прогу,пожалуйста,подскажите что это.
Валерий 74
Re: Зависает прибор при записи в файл,выскакмвает сообщение.
Сообщение Alex_42 » 15 июл 2015, 22:46
Конфигурация компа какая? Попробуйте на другом компе запустить осцилл. Если будут ошибки, смените usb-кабель и поставьте синфазные фильтры.
Сообщение Валерий 74 » 15 июл 2015, 23:07
USB от производителя,синфазный заказал,конфигурацию позже только могу глянуть.А синфазный на все что ли каналы ставить,я думал только при проверке зажигания?
Валерий 74
Сообщение Alex_42 » 15 июл 2015, 23:23
Валерий 74 писал(а):USB от производителя,синфазный заказал,конфигурацию позже только могу глянуть.А синфазный на все что ли каналы ставить,я думал только при проверке зажигания?
Синфазные фильтры поставить на 4-й канал синхры и на 5,6 каналы. Но, и на другие лишними не будут. Попробуйте все-таки, на другом компе запустить ПО.
Сообщение Валерий 74 » 15 июл 2015, 23:42
Попробую,тоже думаю он,давно покупал,а по железу позже отпишу.AMD turion 64 на 2, 1,67 ГГц,480Мб ОЗУ
Валерий 74
Сообщение Alex_42 » 16 июл 2015, 00:02
Валерий 74 писал(а):Попробую,тоже думаю он,давно покупал,а по железу позже отпишу.AMD turion 64 на 2, 1,67 ГГц,480Мб ОЗУ
Думаю, что объема ОЗУ маловато. Не менее 1 Гб надо.
Сообщение Валерий 74 » 16 июл 2015, 01:00
Спасибо,буду думать.
Валерий 74
Сообщение air09 » 07 сен 2015, 05:44
При нажатии кнопки "Пуск" в режиме самописца, настройка с форума от Alex_42 для наблюдения синала л-зонда, выскакивает такое сообщение:
Закрываю его, съём сигнала идёт.
Иногда нет сообщения, иногда есть, что не так?
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение admin » 07 сен 2015, 10:48
Надо видео записать и мне на почту скинуть.
Сообщение anton_v81 » 30 сен 2015, 21:04
air09 писал(а):При нажатии кнопки "Пуск" в режиме самописца, настройка с форума от Alex_42 для наблюдения синала л-зонда, выскакивает такое сообщение:
Здравствуйте, то же самое и у меня, как победить не знаю.
anton_v81
