Настройки для ПО 1.4
Re: Настройки для ПО 1.4
Сообщение Alex_42 » 21 июл 2015, 11:34
8-)
Сообщение titservik » 29 июл 2015, 19:35
Alex_42 писал(а):Подправленные настройки для ПО 1.4. Сделаны с учетом адекватной работы автодиапазона. Здесь два комплекта настроек. Первый - для ДР без инверсии. Второй - у кого сигнал ДР необходимо инвертировать.
Alex_42 у меня такой вопрос. Как правильно делать анализ выхлопа по ДР инвертировать его или оставлять нормальный сигнал с пьезопластины, а то результат анализа отличается. Ниже скрины
ДР ВЫХЛОП сигнал не инвертирован после анализа.png (57.37 Кб) Просмотров: 6336
titservik
Сообщение Alex_42 » 29 июл 2015, 19:59
У вас один ДР и для впуска и для выхлопа? Если один, то проверьте его ртом. Если ртом создавать разряжение (всасывать), то нулевая линия должна отклоняться вниз. Если она отклоняется вверх, то используйте настройки для инвертирующего ДР.
Сообщение titservik » 29 июл 2015, 21:18
Alex_42 писал(а):У вас один ДР и для впуска и для выхлопа? Если один, то проверьте его ртом. Если ртом создавать разряжение (всасывать), то нулевая линия должна отклоняться вниз. Если она отклоняется вверх, то используйте настройки для инвертирующего ДР.
Понятно, спасибо вечером попробую.
titservik
Сообщение TRV » 09 авг 2015, 03:59
Подскажите что делать,у меня прога 1.4 не видит параметры конфигурации,хотя они в той же папке что прога на диске С.
Сообщение TRV » 09 авг 2015, 18:14
Выскакивает сообщение -этот фаил поврежден.Скачивал настройки заново,не помогает.
Сообщение TRV » 09 авг 2015, 19:12
Снес в папке Диамага все кроме драйверов,установил заново 1.4 и CONFIG - Все равно прога их не увидела,окатил на 1.3.1-увидела,снес 1.3.1(CONFIG оставил)Скачал заново с мыла 1.4 и кинул в папку-запускаю ,не видит настройки,хотел снести 1.4-выпало окно с запросом подтверждения действия,нажал отмена,снова запускаю 1.4-все видит настройки,наверное баг в 1.4 или у меня лыжи не едут :oops:
Сообщение Alex_42 » 09 авг 2015, 21:02
А вы папку с ПО на рабочий стол скинули? Создайте папку для ПО в разделе Programs Files. Туда скиньте настройки viewtopic.php?f=15&t=451#p11895. Ярлык ПО отправьте на рабочий стол.
Сообщение TRV » 09 авг 2015, 21:53
Спасибо,да папка на рабочем столе,я в компах плохо еще разбираюсь.
Сообщение Шерип » 02 сен 2015, 23:03
Что же я не так делаю, настройки готовые не устанавливаются?
Шерип
