Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Allkor » 11 авг 2015, 08:13
TRV, в пром.электронике существуют готовые датчики-оптопары в одном корпусе разных назначений и габаритов.
Ближайший родственник-лазерная мышка с готовой платой (если кто помнит).....самый то для оптического датчика.
У нас на стекольном заводе много таких датчиков было разного вида, назначения и габарита.
Были, которые смотрят друг на друга (свет светодиода перекрывает маркировочная крыльчатка и отсчитывается время).
Были, которые смотрят в одну сторону (ловят отраженный свет). Как раз для нас.
Были с фокусирующими линзами для точной настройки, но они оч габаритные и нежные.
Были со встроенными схемами, которые выдавали определенный прямоугольник не зависимо от частоты или длительности тени, работали просто как счетчики импульсов. Вот они бы нам пригодились....
Главный недостаток этих датчиков- боятся пыли на линзах. Приходилось часто ходить протирать.
Часто выходили из строя от перегрева от жара жидкого стекла.
Ценились датчики Германского производства, более долговечные и компактные.
Были высокоточные многоточечные лазерные уровнемеры жидкого стекла в печах и их температуры.
Так же были индуктивные датчики (по типу ДПКВ) разной конструкции и габаритов.
Для диагностики ИКЗ самое то...
Цеха завода были пажаро и взрываопасны, поэтому применялись слаботочные сигналы, а не обычные концевики.
Чего только не было там...клондайк...германские миниатюрные регуляторы давления газа гарелок со спичечный коробок (на моем дымогенераторе он уже стоит))), миниатюрные пневмотумблера (для пневматики форсуночного стенда, на моем он уже стоит))), всевозможные миниатюрные пневмоклапана для агрессивных сред (для слива жижи с форсуночного стенда...не успел прихватизировать))), всевозможные манометры и разряжеметры. кое что немецкое успел прихватизировать...
Все это было импортного производства........
Но поезд ушел...завод порезали на металлолом....
Если бы знал, натаскал бы этого железа домой пару картофельных мешков....)))
Allkor
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 11 авг 2015, 15:24
Вот именно такие оптические датчики которые направлены в одну сторону ловят отраженный сигнал у нас на предприятии их много используется. Я пробовал такие датчики они для датчика коленвала не подходят у них самое малое время переключения 2 мс это очень мало и получается при повышеных оборотах он просто не успевает переключаться и начинаются пропуски. Пробовал на разных датчиках такого типа. А по простейшей схеме которую я использую время переключения состовляет 10 мкс. Вот как то так.
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Allkor » 11 авг 2015, 17:09
Не знал.....
Allkor
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Allkor » 12 авг 2015, 17:09
Может скажу глупость, а что если применить эту схемку
За место емкостного датчика воткнуть фотодатчик.
Чувствительность можно регулировать.
Сигнал снимать с R4.
Сигнал можно инвертировать.
На выходе будет стандартный чистый прямоугольник, не зависимо от входного сигнала.
Собирал эту схемку стробоскопа для синхронизации Диско.
Работало отлично.
Второе , что пришло в голову-использовать полевые транзисторы, примерно по такой схеме.
У них скорость переключения намного выше...
Allkor
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2015, 19:50
Изготовил оптодатчик по схеме, что ранее была описана. Только пришлось немного ее изменить - слишком большая чувствительность была. Пока на отпечатанном маркерном диске без машины пробовал. Оптимальное расстояние до диска 2...3 см. Помещу все в металлический корпус от лазерной указки. Вот измененная схема.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Коммодор » 12 авг 2015, 19:57
Alex_42 писал(а):Изготовил оптодатчик по схеме, что ранее была описана. Только пришлось немного ее изменить - слишком большая чувствительность была. Пока на отпечатанном маркерном диске без машины пробовал. Оптимальное расстояние до диска 2...3 см. Помещу все в металлический корпус от лазерной указки. Вот измененная схема.
откуда можно дернуть фотодиод и фототранзистор (из бытовой электроники) ?
Коммодор
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2015, 20:20
Светодиод можно из пульта выдрать. А фототранзистор, незнаю. Заказывал все здесь http://www.chipnn.ru/91.php.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение kikozik » 12 авг 2015, 21:26
Саня привет.Конденсатор С2 неполярный,SMD такие есть,какой ставил?
Все в корпус указки ,ну и на платформочку с неодимовым магнитом,на авто как будет выглядеть,вибрация ДВС не скажется?
Опробуешь на машинке,отпишись,скинь осцилки.
Еще вопрос,где в схеме можно поставить подстроечный резистор для регулировки чувствительности?
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2015, 22:32
kikozik писал(а):Саня привет.Конденсатор С2 неполярный,SMD такие есть,какой ставил?
Привет, Валер. Конденсатор СМД неполярный. Вообще все на СМД, кроме оптики и вых транзистора. Осциллки, как сделаю, выложу. Чувствительность расстоянием до диска регулируем.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение kikozik » 13 авг 2015, 03:04
Понял,спасибо.
На стиралке откачной насос загудел,надо ехать за новым,заодно и деталюхи на оптодатчик прикуплю,ну и так на радиорынке жалом поводить,обязательно какую -нибудь мелочишку прихвачу.
