Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 13 авг 2015, 03:20
Эмиттер на общий провод
В смысле на минус в схеме?
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение romss01 » 13 авг 2015, 04:03
TRV имеется ввиду без R5
romss01
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 15 авг 2015, 02:35
Вот еще вариант маркерного диска. Под нужный размер чертим циркулем от середины окружность и обрезаем по ней.
Маркерный диск.rar
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 15 авг 2015, 23:52
Вот сигнал с оптодатчика. Наклеил маркерный диск на диск "болгарки" . Использовал старый маркерный диск, не последний выложенный. Вроде, неплохо получилось. Будет авто, проверю на авто.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 16 авг 2015, 01:11
Прекрасно работает на 6000 об/мин. Значит и на двигателе будут работать отлично.
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 16 авг 2015, 02:44
Мой китаец не справился,задающий ДПКВ ваз на болгарке :( буду пробовать с аналогово выхода,когда придет с китая с 4мя выводами.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 16 авг 2015, 02:52
Есть мысль сделать адаптивный датчик на микроконтроллере. Чувствительность можно автоматически подстраивать изменением яркости ИК-светодиода. Кроме того, можно вывести индикацию наличия импульсов без пропусков. Может еще какие фишки сделать?
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 16 авг 2015, 05:18
А на каком микроконтроллере?С одной стороны -чем проще,тем надежнее,с другой фишки-растолкуйте что это дает?Вот пишете термостабильность-от окружающей среды или самой схемы?На Млаб темка http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=18&t=3361 может для этого ?
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 16 авг 2015, 05:50
Та схема которую использую я там нет никакой термостабилизации просто однокаскадный усилитель, проще некуда главное чтобы хорошо работала. Для меня было главное условие, чтобы с помощью данного датчика снимать сигнал с коленвала для CSS, и чем проще тем надежней. Я так считаю.
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 16 авг 2015, 18:51
Ну, сейчас attiny 13 стоит в районе 40 руб. в корпусе SOIC8. Т.е., используя встроенный компаратор для фототранзистора и ШИМ-регулирование яркостью светодиода можно реализовать автоподстройку чувствительности датчика. При тактовой частоте встроенного генератора 9,8 МГц проблем с быстродействием не будет.
