Непонятная ситуация
Re: Непонятная ситуация
Сообщение ViperS » 06 сен 2015, 21:20
Последний раз редактировалось ViperS 06 сен 2015, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
ViperS
Сообщение Андрей21 » 06 сен 2015, 21:22
Перепалки конечно же ни к чему, не серьезно это. А вот по влиянию осцила на "мозг" у меня были два-три случая и именно при подключении к ДПКВ. Все авто точно не помню (не диагност), но на Шевроле Ниве Bosch 7.9.7. было точно -двигатель стал работать на ХХ неустойчиво. Отключил осцил, завели заново - нормально вроде, ошибок не было. Для себя объяснил это дело наводкой от ВВ части потому что очень много потратил времени в борьбе с зависанием программы в начале пользования осцилом... чуткая эта вся нанохренотень к посторонним импульсам... а кабель-то довольно длинный... (поправте если что не так понимаю). :?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Babuka » 06 сен 2015, 21:58
Андрей21 писал(а):А вот по влиянию осцила на "мозг"
Любое параллельное подключение оказывает влияние, особенно на слабо точные сигналы. Но спалить ЭБУ это какое же надо влияние? Или это действительно совпадение, или самой иглой коротнул к примеру +5В на сигнальный, или на массу.
Ребята не ссорьтесь!
Babuka
Сообщение ViperS » 06 сен 2015, 21:59
Прежде чем менять блок на проверочный, посмотрел питания датчика, параметры по сканеру. Все адекватно. Не знаю, что меня дернуло поставить другой блок. Наверно, то, что все красиво, а нифига не работает. Но моя рука была последняя, поэтому причину выяснить хочется. Блок я конечно завтра вскрою, посмотрю. Машина свалилась перед уходом, в конце смены.
Там разъем такой, что не перемкнешь, даже случайно. Изображение
Вроде параллельно висел датчик сихронизации, до этого делал css. С другой стороны, коротнул бы разъем, то показаний датчика не было бы совсем.
ViperS
Сообщение yury74 » 07 сен 2015, 02:55
ViperS,Андрей ,привычка или как ,но стараюсь если не нужна привязка к другим каналам ,осцил с массой не соединять и щупы у меня все с двумя иглами +и - . Бывало по первости еще на осциле китайце ,при многоканальном подключении из одного из BNC разъемов заискрило (подключал на заведенной ) ,но как то пронесло. Может и в разъеме кабель крутануться и замкнуть экран с сигнальным ,ничего не вечно на земле .
yury74
Сообщение ViperS » 07 сен 2015, 03:39
Был бы там экран Юра, можно было бы предположить. А так очевидного не видно, невероятное есть, завтра блок еще вскрою, может зеленый, а я тут волнуюсь.
ViperS
Сообщение rins » 07 сен 2015, 04:23
подключайтесь на массу в одной точке.
rins
Сообщение rins » 07 сен 2015, 05:00
собственно два варианта. выход датчика был закорочен за массу. мог ли сгореть ЭБУ, я затрудняюсь ответить. в принципе всё возможно. т.к. из эбу там должно идти опорное напряжение
второй вариант. на измеряемом щупе возник большой потенциал который убил эбу. откуда он взялся... ;)
rins
Сообщение ViperS » 07 сен 2015, 18:14
Блок вскрыл,криминала не нашел
ViperS
Сообщение dimit » 07 сен 2015, 18:53
ViperS писал(а):Блок вскрыл,криминала не нашел
А сравнить блоки по выдаваемым параметрам? Ну и до кучи попробовать перепрошить, возможно блок был уже на издыхании, что то с память или......
у меня было подобное, классика ВАЗ приехала, какие то проблемы были, детали, что было точно не помню, Вроде как машина жила своей жизнью, могла завестись, могла и не завестись, обороты холостого, то в норме, то большие. Решил перешить, подключил блок, считал, прошил, всё ок, ставлю в машину мёртвая!!!! ну и пляски с бубном, хорошо что перед этим хозяину блок приговорил, тот новый купил, поставили всё ок! А этот блок валяется, внешне всё ок, я потом с ним ещё повозился, читается - пишется, только вот счтитываю, а там хрень полная.
dimit
