Ниссан примера ошибка датчика и цепи датчика коленвала
Сообщение Адик » 09 сен 2015, 06:36
Прошу помощи пробег 200тыс двигатель р12 датчики проверил сигнал есть даже подметил на исправные поменяли цепь натяжитель, шестерни все кроме шестерни впуска она vvt-i. Куда копать нет приема и ошибка опять выскакивает после 4000 тысяч оборотов.
Адик
Re: Ниссан примера ошибка датчика и цепи датчика коленвала
Сообщение Sector_Tula » 09 сен 2015, 16:33
Добрый день. Какая ошибка?
Sector_Tula
Сообщение Адик » 09 сен 2015, 20:31
P0335
Адик
Сообщение romss01 » 10 сен 2015, 00:17
Адик писал(а):Прошу помощи пробег 200тыс двигатель р12 датчики проверил сигнал есть даже подметил на исправные поменяли цепь натяжитель, шестерни все кроме шестерни впуска она vvt-i. Куда копать нет приема и ошибка опять выскакивает после 4000 тысяч оборотов.
зачем гадать,снимите осциллограммы кв и распредвалов и выложите сюда.так проблема быстрее решится 8-)
romss01
Сообщение Адик » 10 сен 2015, 07:16
Фазы в норме оказалось сигнальный провод сгнил у блока управления проблема решена всем спасибо.
Адик
