Фиат Альбеа ГРМ
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение TRV » 15 сен 2015, 21:17
Моё мнение ещё на выпускной тракт обратить внимание.
А может это помеха от ВВ-там много таких мест ,поэтому считаю что надо переснять ,заодно с ДПКВ и ДПРВ (добавить в ручную каналы)
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение kikozik » 15 сен 2015, 21:49
Согласен,помеха от ВВ,надо переснять.Сигнал синхронизации ужасный.
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение sanya.map » 16 сен 2015, 00:54
kikozik писал(а):Согласен,помеха от ВВ,надо переснять.Сигнал синхронизации ужасный.
Поддерживаю,ждём переснятый файл.
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение YAAR1975 » 02 окт 2015, 23:25
ЭТО ПРОКРУТКА И ИСКРА ПОЗДНЯЯ.
YAAR1975
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение aleks_018 » 14 окт 2015, 15:15
Фаза грм ушла в в сторону позднего 5градусов
aleks_018
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение Матрос » 18 дек 2015, 07:10
Вот и ко мне приехала Альбеа 1,4 8 кл, 2010, 160 000 км. Была капиталка, ГРМ выставляли специнструментом. Не разгоняется. На ХХ - 4500 оборотов максимум, ошибок нет. Запустить Px не смог - нет переходника под тонкие свечи. Подключился к ДПКВ и ДПРВ. Образца осцилки для данного двигателя не нашел, ориентировался на Punto 1.2 8v 2002г из списка осцилок скаченного с сайта. В сравнении, мой распред спешит на пару зубьев (результат замера будет позже). Разобрали, померили тем же инструментом - есть небольшой уход, примерно на пол зуба. Решили попробовать от этого "начального" положения перекинуть на зуб сперва в одну сторону - заводится хорошо, но выскакивает ошибка P0016. Кидаем в другую от начального - заводится плохо, ошибка. Забили. Выставили по специнструменту. Заводится хорошо, ошибок нет, обороты - 6300. Смотрю осцилку - сместились от начального варианта на зуб, но до Punto, все равно не дошли. Ну и ладно, обороты ведь в норме. Собрали, проверяем - 4500 максимум.
При первой разборке были замечены следующие неприятности:
- уплотнительные кольца каналов фазника на клапанной крышке дубовые
- гайка, крепящая натяжной ролик, похоже, не родная. При затягивании тянет за собой сам ролик, тем самым ослабляя натяжение ремня
Подкинули клапан фазника с другой машины - результат не изменился.
Предположительно проблема с фазником, т.к. ГРМ собран правильно, клапан исправен, а высоких оборотов нет. Давление масла не замерял, но думаю в норме, т.к. повреждений, характерных для масляного голодания нет.
Есть, кто чинил подобные неисправности? Может фазник себя так проявлять?
Матрос
Re: Фиат Альбеа ГРМ
Сообщение Матрос » 19 дек 2015, 21:07
Обещанные осциллограммы
ДПКВ+ДПРВ
Также замерил эффективность
Эффективность
http://ifolder.com.ua/0m3g11qatm1y.html
По эффективности проблемы есть. Пока опыта мало, заметил проблемы по зажиганию 1, 4 цилиндры (диагностика зажигания подтвердила), и есть что-то при второй перегазовке - изучаю.
Проблема набора оборотов пока из-за забитого катализатора. Выкрутил первую лямбду - обороты пошли. получилось заглянуть в каталик - забит. Фазник и клапан работают. Фазник двигает вал на 5 зубьев.
ДПКВ+ДПРВ.rar
ДПКВ+ДПРВ
Матрос
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
