датчики дис
Re: датчики дис
Сообщение frompmr » 10 окт 2015, 23:02
Скажите, как диагностировать катушки DIS, если ВВ провода спрятаны в защитных рукавах?
Использовать переходники?
Re: датчики дис
Сообщение Alex_42 » 10 окт 2015, 23:14
frompmr писал(а):Скажите, как диагностировать катушки DIS, если ВВ провода спрятаны в защитных рукавах?
А возле самих катушек места тоже нет? Про какие рукава идет речь? Если про автомобильную гофру, от она легко снимается.
Re: датчики дис
Сообщение frompmr » 11 окт 2015, 00:10
Спасибо. Места возле катушек тоже нет. Вот в такой оболочке как на картинке. Они что все разрезанные вдоль?
Просто я видел на некоторых авто, что провода спрятаны в них, но вблизи не рассматривал пока-что.
Так, прикидываю на будущее.
Re: датчики дис
Сообщение Alex_42 » 11 окт 2015, 00:28
Да, они имеют продольный разрез.
Re: датчики дис
Сообщение frompmr » 11 окт 2015, 01:00
Спасибо за помощь.
Re: датчики дис
Сообщение Babuka » 12 окт 2015, 21:36
Alex_42 писал(а):Да, они имеют продольный разрез.
Алекс, а что это гофра дает, или просто что бы типа не протирались провода?
Babuka
Re: датчики дис
Сообщение romss01 » 12 окт 2015, 22:46
не протирались и не плавились,+ эстетический красивый вид :)
romss01
Re: датчики дис
Сообщение Abeev1 » 26 окт 2015, 01:22
Привет всем. На прошлой неделе смотрел ДИС на УАЗ. Свечи были в приличном нагаре, не менялись более 3-х лет. Вроде хорошая картинка была. Хозяин авто как профилактику поменял ВВ провода и свечи. Вот, что сегодня увидел после замены. ДВС работает нормально, ровно. Сменил ВВ провода на старые, картина не изменилась. Свечи не менял. Файлы и скрины прилагаю.
УАЗДИспослезаменыброниковисвечей1.rar
УАЗДИС.rar
УАЗ ДИС
После замены ВВ проводов и свечей
ДИС до замены ВВ проводов и свечей
Abeev1
Re: датчики дис
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2015, 01:35
Попутано подключение датчиков ДИС. При правильном подключении в окне осциллографа импульсы должны иметь одинаковую полярность. Пробегайтесь перед снятием осциллки датчиком синхронизации по ВВ-проводам. Так и определите полярность импульсов.
Re: датчики дис
Сообщение Abeev1 » 26 окт 2015, 01:43
Универсальной линейкой пробежался перед подключением . Вроде красные к красным подключил, синие к синим. Возможно и ошибся. Буду внимательнее.
Abeev1
