Opel Omega B 2.5 бенз. 99г.в. неисправность в ГРМ
Re: Opel Omega B 2.5 бенз. 99г.в. неисправность в ГРМ
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 06:27
Попробуйте отключить датчик детонации ,и снова снять тест эфективности,цилиндры "Выпадывают "по отскоку УЗО -по графику УЗО видно до отскока они лидировали.Еще там как регулируются тепловые зазоры клапанов?
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 06:28
При тесте Px нужно датчик синхронизации подключать к проверяемому цилиндру. ВВ провод нужно вместо свечи надеть на разрядник. Датчик синхры надеть на этот провод.
Сообщение Владислав » 29 окт 2015, 06:29
frompmr писал(а):При тесте Px нужно датчик синхронизации подключать к проверяемому цилиндру. ВВ провод на разрядник и датчик на него.
Да, уже знаю
Владислав
Сообщение Владислав » 29 окт 2015, 06:32
TRV писал(а):Попробуйте отключить датчик детонации ,и снова снять тест эфективности,цилиндры "Выпадывают "по отскоку УЗО -по графику УЗО видно до отскока они лидировали.Еще там как регулируются тепловые зазоры клапанов?
Интересно, что ошибку бьет по двум датчикам детонации. Но наврятли этот древний мотор будет регулировать опережение зажигания для каждого цилиндра индивидуально. :? По автодате - гидрокомпенсаторы зазоров клапанов стоят.
Я предполагаю, что ошибку по датчикам детонации выдает поскольку отслеживает пропуски в этих цилиндрах.
Владислав
Сообщение Magik270375 » 29 окт 2015, 06:39
Двигатель однораспредвальный или двух
Magik270375
Сообщение Владислав » 29 окт 2015, 06:42
Magik270375 писал(а):Двигатель однораспредвальный или двух
По 2 распредвала в каждом полублоке.
Нестабильно работающие цилиндры находятся в разных полублоках.
Владислав
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 06:46
На предмет подсоса во впуск не проверяли?
Сообщение Magik270375 » 29 окт 2015, 06:46
Смущает
Magik270375
Сообщение Magik270375 » 29 окт 2015, 06:49
А фазорегуляторов там нет случайно?
Magik270375
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 06:51
Смущает
Напомните что это означает или ссылку посмотреть
