Opel Omega B 2.5 бенз. 99г.в. неисправность в ГРМ
Re: Opel Omega B 2.5 бенз. 99г.в. неисправность в ГРМ
Сообщение Magik270375 » 29 окт 2015, 07:17
Почему позже, раньше
Magik270375
Сообщение Владислав » 29 окт 2015, 07:23
Magik270375 писал(а):Почему позже, раньше
По Вашей ссылке что-бы получить график аналогичный моему: направление вращения валов - по часовой стрелке. Нажимаем на левую стрелочку над распредвалом exhaust, он поворачивается против часовой стрелки, следовательно набегает на клапан позже.
Владислав
Сообщение Владислав » 29 окт 2015, 07:29
TRV писал(а):
Смущает
Напомните что это означает или ссылку посмотреть
http://injectorservice.com.ua/docs/phases.swf
А как Вы нашли эту ссылку? Может еще что-нибудь полезное есть?
Владислав
Сообщение Magik270375 » 29 окт 2015, 07:30
Больше заостряю внимание на верх осцилки, и на подсосы посмотреть стоит
Magik270375
Сообщение Magik270375 » 29 окт 2015, 07:33
А как Вы нашли эту ссылку? Может еще что-нибудь полезное есть?[/quote]
этот сайт мне казалось все знают http://injectorservice.com.ua/diagnostics.php#0
Magik270375
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 07:36
Спасибо за Кино(ссылку)-сохранил,теперь легче анализировать,получается если гидрики подклинили(увеличив зазор-что точно понятно по отскоку УЗО)-при небольших оборотах это дает этим цилиндрам преимущество(как бы получается фазорегулятор),потом при увеличении обротов датчики детонации фиксируют повышеный грохот,отскок УЗО+затрудненый выпуск.Если что ,по фазику поправте... :geek:
Сообщение Magik270375 » 29 окт 2015, 07:36
А вообще я посмотрел бы осцилки и по другим цилиндрам и лез бы в ГРМ
На двигателе цепь или ремень?
Magik270375
Сообщение Magik270375 » 29 окт 2015, 07:45
TRV писал(а):Спасибо за Кино(ссылку)-сохранил,теперь легче анализировать,получается если гидрики подклинили(увеличив зазор-что точно понятно по отскоку УЗО)-при небольших оборотах это дает этим цилиндрам преимущество(как бы получается фазорегулятор),потом при увеличении обротов датчики детонации фиксируют повышеный грохот,отскок УЗО+затрудненый выпуск.Если что ,по фазику поправте... :geek:
Да все может быть, иногда вообще не понимаешь как это все работает. Но я последнее время при анализе давления сравниваю и линейку, и на автоматическом анализе все вкладки. Заметил что на одной может быть не видно, а на другой как на ладони. Последняя космическая неисправность отфрезированная голова, и как следствие не совпадение фаз.
Magik270375
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 07:57
Вот по мысли о сурогатном фазике-http://automn.ru/opel-corsa/opel-40593-10.m_id-5495.m_id2-5545.html Напротив, при невысокой частоте вращения инерция заряда невелика. Более раннее закрытие выпускных клапанов позволяет избежать плохого наполнения цилиндров и потерю крутящего момента вследствие вытеснения части свежего заряда смеси. При большом зазоре клапан раньше закроется,проверить надо сняв клапанную крышку быстро после работы ДВС(некотрые накрывают пленкой от брызг масла ,без крышки пускают)понажимать на гидрики,может мягкие(проваливаются)-заклинивший сложнее определить,если только зазор померить щупом..
Сообщение Magik270375 » 29 окт 2015, 08:06
Надо проверять все, а осцилки не дают ))) А как вариант на один цилиндр одновременно хуже работающая свеча и чуток неправильная смесь.... и полный отказ на определенном режиме. А тут говорят проблемы по зажиганию есть, но это не они. А если в плюс смесь и фазы, то вообще все сложно станет.
Magik270375
Сейчас этот форум просматривают: Марина и гости: 6
