Новая версия ПО 1.5
Re: Новая версия ПО 1.5
Сообщение titservik » 31 окт 2015, 02:06
Alex_42 писал(а):
titservik писал(а):
Alex_42 писал(а):В новых настройках как раз, задержка ДД в 0 стоит. Если только открываете старые файлы, то там задержка 1мс. Поэтому, перед анализом, надо ее в 0 ставить.
А почему так получилось в новом ПО? Ведь по паспорту реальная задержка 1мс.
Там не время задержки указано, а время реакции датчика, т.е. максимальное время изменения давления от минимума до максимума. В реальной работе, задержка составляет доли милисекунд. Практически, ее можно принять равной нулю. Проверено на осциллограммах.
Спасибо за исчерпывающий ответ, все теперь понятно.
titservik
Сообщение Мастеровой » 06 ноя 2015, 17:20
Разъясните по таблице фаз : в каком цилиндре сжатие,выпуск и всё остальное... хотелось бы наглядно и для одного цилиндра и для всех... что то не совсем понимаю как по ней определять фазу...
Мастеровой
Сообщение Sector_Tula » 07 ноя 2015, 00:15
Мастеровой писал(а):Разъясните по таблице фаз : в каком цилиндре сжатие,выпуск и всё остальное... хотелось бы наглядно и для одного цилиндра и для всех... что то не совсем понимаю как по ней определять фазу...
Присоединяюсь. Тоже не совсем понял.
Sector_Tula
Сообщение liros » 07 ноя 2015, 18:10
Спасибо Алексею. Не стоим на месте. Молодец. Я все уговариваю сделать приблуду для проверки натяжения ремня ГРМ и гены. В Компасе реализовано и неплохо бы и у нас. Все натягивают от балды, А можно клиенту показать, что по прибору. Приставка небольшая- микрофон, а в приборе анализатор спектра. С удовольствием бы приобрел. Конкуренция -двигатель прогресса. Да и синфазные фильтры каждый мастырит как может. В заводском исполнении как то серьезней.
liros
Сообщение weolver » 07 ноя 2015, 18:33
liros писал(а):Спасибо Алексею. Не стоим на месте. Молодец. Я все уговариваю сделать приблуду для проверки натяжения ремня ГРМ и гены. В Компасе реализовано и неплохо бы и у нас. Все натягивают от балды, А можно клиенту показать, что по прибору. Приставка небольшая- микрофон, а в приборе анализатор спектра. С удовольствием бы приобрел. Конкуренция -двигатель прогресса. Да и синфазные фильтры каждый мастырит как может. В заводском исполнении как то серьезней.
Поддерживаю.
weolver
Сообщение admin » 07 ноя 2015, 21:38
Интересно. приеду посмотрю что за идея
Сообщение Magik270375 » 08 ноя 2015, 08:30
admin писал(а):Интересно. приеду посмотрю что за идея
Спасибо Алексей за все что делаешь, сильно помогает в диагностике. Но я все таки за то, чтобы уже то что начато и заложено в прибор сначало довести до ума. Та же проверка фазорегулятора как бы есть, а как бы и нет. Про проверку повторяющегося сигнала разговаривали. Я понимаю, что есть альтернативы при измерении. Но я больше привержинец того, чтобы было наглядно все видно. А покупать диамаг для натяжки ремня генератора....., как то даже в ценовой диапазон не совсем....
Magik270375
Сообщение Serg57i » 08 ноя 2015, 18:15
Magik270375 писал(а):Спасибо Алексей за все что делаешь, сильно помогает в диагностике. Но я все таки за то, чтобы уже то что начато и заложено в прибор сначало довести до ума. Та же проверка фазорегулятора как бы есть, а как бы и нет. Про проверку повторяющегося сигнала разговаривали. Я понимаю, что есть альтернативы при измерении. Но я больше привержинец того, чтобы было наглядно все видно. А покупать диамаг для натяжки ремня генератора....., как то даже в ценовой диапазон не совсем....
Поддерживаю!
Сообщение TRV » 08 ноя 2015, 19:07
Вот Вы пишете про проверку ремней ,но видимо не поняли что в Компасе проверка идет с помошью ИК датчика(или я не так понял :?: )В принципе можно ведь эту фукцию реализовать установив на ноут(комп) анализатор спектра и подключить микрофон к звуковой карте viewtopic.php?f=3&t=462&start=0.Рано пока отвлекаться на такие плюшки.Если есть желание проверять натяжку то нужны наработки по натяжке(величине),но ведь там не так все просто-много зависит от состочяния АКБ,генератора(РН),ремней(загрязненность ,качества материала,вынятусти(пробега) ,роликов и шкивов ,причем марок авто много как тут все учесть ? По синфазным фильтрам ,есть проверенный серийный производитель Алексей Демидов,но не все могут позволить себе покупку и спрашивают про размеры колец ферритов и магнитную проницаемость ,а рекомендаций точных нет http://fb.ru/article/143549/ferritovoe- ... imi-rukami
Сообщение titservik » 09 ноя 2015, 01:17
Сегодня у меня были две машины ваз 2112 и лада гранта, на обоих стоя индивидуальные катушки зажигания. Надо было сделать тест зажигания, как всегда подключился сумматором к первичной обмотки, сделал запись, а тест зажигания не пошел. Графики теста зажигания провалились в низ. Что это глюк только моего ПО, пожалуйста проверьте у себя. Файл прилагаю.
Зажигание СОР первичка.7z
titservik
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 9
