Дейво нексия 16v
Дейво нексия 16v
Сообщение SVP » 07 ноя 2015, 00:51
провалы с 1500 до 2300 об/мин
SVP
Re: Дейво нексия 16v
Сообщение Моделист » 07 ноя 2015, 03:16
желательно файл . и другие тесты сделать .свечи провода смотрели? очень мало инфы
Моделист
Сообщение Vital » 08 ноя 2015, 04:56
2 Ц. внимательно посмотри наконечник и свечку на прогар и на стенде под давлением.
Vital
Сообщение romss01 » 08 ноя 2015, 07:39
интересно, что же мешает выкрутить свечу и прозвонить провода и ещё глянуть первичку?
romss01
Сообщение SVP » 08 ноя 2015, 14:59
успел только снять эту осцилку водилу срочно вызвали на аварию он на дежурстве был как приедет сделаю все тесты и замеры свечи и брони провода он говорил менял 3 месяца назад без результатно
SVP
Сообщение Vital » 09 ноя 2015, 03:31
SVP писал(а):успел только снять эту осцилку водилу срочно вызвали на аварию он на дежурстве был как приедет сделаю все тесты и замеры свечи и брони провода он говорил менял 3 месяца назад без результатно
Новое -не значит исправное!!!!Перепроверяй, не ленись.В наконечнике и по керамике ,смотри прогар-дорожку,если нет ее,Свечу на стенд,Провод на разрядник нагружай.Или иммитацию его далай.Далее по списку:тест CSS сделай.Я только по нему нашел дорожку прогара в бронепроводе однажды.Найдешь неисправный ц.,берешь и переставляешь бронепровод на другой ц. и снова тест.Если неисправность перешла в другой ц. ,то провод виноват,если нет ищешь дальше.
Vital
Сообщение SVP » 11 ноя 2015, 18:46
замена 2 свечи решила всю проблему не нужно доверять словам водителя что менял недавно на новые( новые не значит что исправные)))))
SVP
Сообщение Vul » 11 ноя 2015, 21:48
SVP писал(а):замена 2 свечи решила всю проблему не нужно доверять словам водителя что менял недавно на новые( новые не значит что исправные)))))
Не зря мы делали закладку стабильность искры которая показывает отклонение от нормы. Её не надо игнорировать.
Vul
Сообщение Мастеровой » 11 ноя 2015, 22:14
Я всегда ориентируюсь на закладку"Стабильность искры"...
Мастеровой
