Практика ремонта
Re: Практика ремонта
Сообщение romss01 » 22 сен 2015, 06:21
Виджар писал(а):Всем привет. Редко приезжают ВАЗ-ы да еще и на "газу"..)) Сегодня приезжал такой. Случай может и неинтересный, обыденный...но может кому сгодится. НИВА 21214, неустойчивый ХХ, тупит в движении. Есть конечно и проблема с гидриками, как обычно на НИВА-х, да и разброс компрессии небольшой. Но самая суть чуть в другом. Проблема оказалась в эмуляторе форсунок. Он вмешивался в нормальную работу и вносил свои "поправки" :)
Картинки:
1. Эффективность на бензине.
2. Эффективность на газе.
3. Работа форсунок с эмулятором в цепи.
4. Работа форсунок с штатной проводкой ( без эмуля).
Виджар спасибо большое,интересное кино :!:
romss01
Сообщение sanya.map » 17 окт 2015, 18:40
Шевроле Ланос почти не видимые пропуски на ХХ.При перегазовке не большие прострелы в выпуск,хозяин заменил до этого свечи и провода,но проблема осталась,сделав не большие манипуляции с форсунками,исключил их из разряда неисправностей.Тесты ДР тоже криминала не показал.Остался МЗ и вот скрин и файл.Приговор МЗ. Катушка 2-го и 3-го цилиндра нет затухающих колебаний.
DIS.rar
Сообщение Дениска » 21 окт 2015, 23:59
Приехал "Линкольн Навигатор 2005г 5.4 V8" вот с такими ошибками
.Решил глянуть валы
и сделать тест эфективности
.После прочтения множества ресурсов, было выяснено что при таком дефекте, на этом моторе ,производитель авто рекомендует, в первую очередь сменить масло, потом клапана VVT, ну и на последок механизм VVT и ГРМ .После замены масла и принудительной активации клапанов VVT (один из клапанов был залипшим) мотор зашептал.
Дениска
Сообщение Дениска » 22 окт 2015, 00:32
Файлики с Линкольна https://yadi.sk/d/f_CbDHS0jtxAG
Дениска
Сообщение Дениска » 22 окт 2015, 05:15
Интересный момент, я не могу поставить метки ДПКВ, ни на одном из снятых сигналов ДПКВ с Линкольна.На ДПРВ метки прога ставит ,а на ДПКВ нет ????
Дениска
Сообщение Виджар » 22 окт 2015, 06:45
Привет. Не знаю.... у меня нормально ставится. )) "Растяни" немного сигналы по вертикали и горизонтали...." не "мельчи". ;)
Сообщение Дениска » 22 окт 2015, 15:55
Как я только не тянул, на 3 разных компах.Глухо :roll:
Дениска
Сообщение Sector_Tula » 22 окт 2015, 17:36
Дениска писал(а):Файлики с Линкольна https://yadi.sk/d/f_CbDHS0jtxAG
Добрый день. Если не секрет каким сканером брал линкольн? :roll:
Sector_Tula
Сообщение Дениска » 22 окт 2015, 18:11
Скандок с модулем "Форд Линкольн",да и по ОБД2 двиг, каробка.
Дениска
Сообщение titservik » 13 ноя 2015, 03:18
Может кому нибудь и пригодится.
Лада калина 16V, жалоба клиента машинка иногда сильно троит иногда работает хорошо, короче 50/50. Сделал тест ЭРЦ и увидел интересную картинку, до перегазовки машина на ХХ сильно троила и это видно по графику, а после первой перегазовки когда обороты спали двигатель заработал ровно и график эффективности тоже стал ровный. Ну думаю проблема в катушке 4 цилиндра, проверил катушку- норма, проверил разъем провода все нормально. Выкручиваю свечу 4 цилиндра свеча черная, ставлю на разрядник опять все прекрасно. Вкручиваю ДД делаю анализ, нет ничего критичного. Тогда устанавливаю линейку на 20 зуб коленчатого вала вижу сразу, что задающий диск отстает на один зуб, но это не сильно страшно. Включаю последовательное воспроизведение кадров и вот оно счастье видно как гуляет задающий диск от 6 до 18 градусов в зависимости от оборотов. По этому она то троила то нет. При осмотре разбит паз на диске. Клиент уехал за диском, дома переставил, потом звонит все отлично. Я предложил приехать посмотреть он ответил, что машинка работает отлично и его все устраивает.
https://yadi.sk/d/21ffScGPkQytS
https://yadi.sk/d/7aFug9jgkQyxQ
titservik
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 9
