изучаю диагностику с помощью ДД в цилиндре. есть вопросы.
Re: изучаю диагностику с помощью ДД в цилиндре. есть вопросы
Сообщение Мастеровой » 26 ноя 2015, 17:48
У меня такой... вот только для Приоры 16 кл. разъема нет пока...
Мастеровой
Сообщение Allkor » 27 ноя 2015, 07:42
Вот вечерком нацарапал на память схемку.
Allkor
Сообщение dsvdp » 27 ноя 2015, 20:06
Для индикатора форсунок у меня разъёмы от эмулятора ГБО, светодиоды от светодиодной ленты на 12 в.
Лента режется кусками по 3 светодиода со встроенным резистором, удобно и красиво мерцают.
Сами светодиоды приклеены к пластинке и замотаны армированным скотчем, не очень эстетично, но работу свою делает, тумблером могу отключить любую форсунку. Когда форсунка отключена, светодиод (3 шт. в ленте) горит постоянно.
dsvdp
Сообщение Allkor » 28 ноя 2015, 18:30
мастеровой, на вашем фото отдельный тумблер с надписью вкл/выкл, это выносной тумблер для общего отключения форсунок?
С ЭД тест ЭРЦ нормально проходит?
Allkor
Сообщение Мастеровой » 28 ноя 2015, 18:57
Да, это я сделал чтобы отключать плюс на форсунки для проведения теста. Вчера передела - сделал разъем на этот провод с тумблером... иногда он мешает при подключении для проверки импульсов на форсы... внизу выход для просмотра форсунок осциллографом сумматором... Скрин теста я выкладывал здесь: viewtopic.php?f=8&t=69&start=320... Пока только один раз приходилось делать тест на электродросселе...
Мастеровой
Сообщение dsvdp » 01 дек 2015, 17:25
Плюсовой выключатель желательно установить на выносном проводе, чтоб с кабины глушить можно было.
dsvdp
Сообщение Allkor » 01 дек 2015, 18:40
Allkor писал(а):Дополню эту чУдную коробочку отдельным выносным тумблером (метра 1,5) для отключения + форсунок с салона.
На рисунке я нарисовал условно, а сверху подписал "S1-выносной выключатель форсунок".
Мастеровой сделал так же, только выносной тумблер сделал на разъеме, что бы можно было отключить от общей коробочки, что бы не мешалась.
Вот думаю, какой разъем для этого использовать.
Как вариант, использовать такой
Allkor
Сообщение Мастеровой » 01 дек 2015, 23:10
Да обыкновенный разъем : папа/мама на 2 контакта, как электровентиляторе радиатора(06-09)...
Мастеровой
Сообщение студент » 20 май 2016, 04:42
вечер добрый всем,подскажите пожалуйста что не так, газель УМЗ 4216 протрой при наборе оборотов на бензине. на газе все нормально, что только уже не делали, почистили форсунки, заменили бензонасос давление 3.8 отрегулировали клапана,заменили все датчики,прошили ЭБУ. Вот файл посмотрите пожалуйста
0.rar
студент
Сообщение Serg57i » 20 май 2016, 06:37
Возможно, не правильно работает ДАД. Попробуйте с отключенным, ну и сканером посмотреть на адекватность - на заглушенном атмосферное должно показать. Также осциллом потыкаться в ножки на предмет плохой массы на нем , сигнал посмотреть как себя ведет при перегазовке. Еще открутить и посмотреть на общую замасленность.
Сейчас увидел, что меняли датчики, может и ДАД меняли, тогда пшикнуть надо карбоклинера во впуск на перегазовке и посмотреть реакцию. Ну и на всякий покажите осцилку зажигания.
