Сообщение vermilion88 » 12 дек 2015, 17:02
Ничего не сделали. Сниму осцилки ещё. Отчитаюсь
vermilion88
Сообщение Serg57i » 12 дек 2015, 17:21
Виталий, спасибо за эталон Rio-Solaris. А насчет иллюзии забитого выхлопа и не понятного звука - так это и у нас самих иногда бывает, потом вроде само собой проходит. ;)
Сообщение vermilion88 » 12 дек 2015, 18:30
Звук придумал не я. Я всего лишь подтвердил. Судя по графику выхлопа - выше 4000 об выходит за пределы.
vermilion88
Сообщение TRV » 12 дек 2015, 20:27
vermilion88 писал(а):Звук придумал не я. Я всего лишь подтвердил. Судя по графику выхлопа - выше 4000 об выходит за пределы.
Значит авто вернулось?Снимете оссцилку с ДД,ДПКВ ,ДПРВ,и сигналом с соленоида(регулятора фазика) ?Звук пропал=или фазик заработал ,или кат открыл дорогу выхлопным газам(колет их на части без ошибок по ОБД http://kia-rio.net/forum/showthread.php?t=5920&page=36) Да еще сигнал с ДДет хотелось бы-УОЗ скачет.
Сообщение TRV » 12 дек 2015, 20:58
Там я думаю стоит два дпрв и смещение фаж сразу скажет об ошибке
vermilion88
Там один ДПРВ ,второй регулятор давления масла на CVVT http://vnx.su/content/avto/hyundai/solaris.html ВОТ это напрягает - Золотниковое устройство электромагнитного клапана и элементы исполнительного механизма системы очень чувствительны к загрязнению моторного масла. При выходе из строя системы изменения фаз впускные клапаны открываются и закрываются в режиме максимального запаздывания.
Сообщение vermilion88 » 12 дек 2015, 21:11
Вообщем, сняли датчик кислорода и вот результат....
До снятия датчика кислорода
После снятия датчика кислорода
vermilion88
Сообщение TRV » 12 дек 2015, 21:19
vermilion88 писал(а):Вообщем, сняли датчик кислорода и вот результат....
А файлики можно посмотреть? С фазиком так можно и ошибиться с диагнозом. Т.есть только по фаилу с ДД,ДПКВ,ДПРВ с регул.фаз можно точно сказать ,но выкладывайте что есть-буду по "врашению фаркопа ' cмотреть :D
Сообщение vermilion88 » 13 дек 2015, 00:21
Уже сняли катализатор. Он рассыпался. Отдал сварщика, варит
vermilion88
Сообщение TRV » 13 дек 2015, 00:38
vermilion88 писал(а):Уже сняли катализатор. Он рассыпался. Отдал сварщика, варит
Ну а файлы выложте всеже ,для науки.Хорошо что отписались.
Сообщение vermilion88 » 13 дек 2015, 06:01
Как дома буду в тишине и спокойствие - все выложу
vermilion88
