рамка / линейка
Re: Рамка/линейка
Сообщение Alex_42 » 29 май 2013, 12:57
Ок.
Re: Рамка/линейка
Сообщение kikozik » 29 май 2013, 13:08
Alex_42 писал(а):Ок.
По поводу удаления настроек - получилось,а вот применить сохраненные - что-то никак.
Re: Рамка/линейка
Сообщение kikozik » 29 май 2013, 13:44
Еще добавлю.В сохраненых настройках получилось к примеру для ДД (сделал без зон впуска и выпуска),но вот угол слева от линейки запоминаться не хочет.
Re: Рамка/линейка
Сообщение Alex_42 » 29 май 2013, 13:54
Хорошо. Гляну. Я настройки сделал еще при первых версиях ПО и не пробовал менять на последней версии. Проверю, как на этой версии работает.
Re: Рамка/линейка
Сообщение kikozik » 29 май 2013, 14:05
Alex_42 писал(а):Хорошо. Гляну. Я настройки сделал еще при первых версиях ПО и не пробовал менять на последней версии. Проверю, как на этой версии работает.
Еще момент.При сохранении "показать угол" после вкл. сохраненой настройки отсутствует,каждый раз приходится вкл.снова,тобишь так же как и угол слева от линейки.
Re: рамка / линейка
Сообщение Alex_42 » 29 май 2013, 14:26
Эта установка пока не сохраняется.
Re: рамка / линейка
Сообщение kikozik » 29 май 2013, 14:37
Alex_42 писал(а):Эта установка пока не сохраняется.
Значит возьмем на заметку,спасибо.
Перезагрузил нетбук и опережение зажигание в настройках осталось,еще раз спасибо.
Re: рамка / линейка
Сообщение kikozik » 29 май 2013, 16:34
Капец,я уже запарился,на домашнем ноутбуке сохранял так же,но даже после перевключения линейки"показать угол" - остается,а левее 0 линейки уже не прорисовывает,надо снова в настройках задавать зону опережения(после перевключения сбрасывает на 0,ну не хочет запоминать).
Re: рамка / линейка
Сообщение Alex_42 » 29 май 2013, 16:39
Без паники! Сегодня после работы постараюсь скинуть файл настройки.
Re: рамка / линейка
Сообщение Alex_42 » 30 май 2013, 02:55
Выкладываю файл настроек линейки. Это файл реестра. На запрос системы о добавлении файла ответить утвердительно.
Углы линейки.zip
