разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Дмитрий 46 » 15 янв 2016, 02:58
Похоже на забитый впуск.
Дмитрий 46
Сообщение dsvdp » 15 янв 2016, 05:26
Не только впуск, фазы тоже под вопросом.
dsvdp
Сообщение frompmr » 15 янв 2016, 05:33
Ноль у датчика не выставлен перед записью. И вообще тест сделан не правильно.
Сообщение Serg57i » 15 янв 2016, 06:45
И вообще, судя по симптомам - не правильно это - по ДД здесь искать причину.
Сообщение геннадич » 15 янв 2016, 15:44
по тесту эффективности 1 самый проблемный цилиндр ,поэтому туда был установлен ДД,форсы проверил-норм, ВВ-в порядке ,куда копать?
геннадич
Сообщение pvzhar42 » 15 янв 2016, 16:18
предлагаю создать тему в разделе *диагностика общая* и там дать всю имеющуюся у вас информацию по данному авто, включая дату со сканера.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Виджар » 15 янв 2016, 17:10
Поддерживаю..... создать тему бы желательно. А то эту забьем сейчас ненужным.... )) . По теме.. а в чем проблемность первого цилиндра? Выложил бы CSS до кучи. Ну и еще снять ДД в другом цилиндре для сравнения, если есть какие то подозрения.
Сообщение Ок_ей » 31 янв 2016, 07:54
Посмотрел новое видео Шульгина там где при прокрутке стартером на не заводящемся авто можно проверить фазы :geek: Может есть у кого файлы для анализа, прокрутка на не заводящемся авто с правильными фазами и на не заводящемся авто с неправильными , у самого пока не попадалась авто с такой проблемой. Заранее спасибо)
Ок_ей
Сообщение Serg57i » 31 янв 2016, 20:53
Ок_ей писал(а):Посмотрел новое видео Шульгина там где при прокрутке стартером на не заводящемся авто можно проверить фазы
Что за видео, дайте пож. ссылку.
Вот у себя накопал осцилки ДД при незапуске на прокрутке.
ДД незапуск - прокрутка- фазы.zip
Сообщение frompmr » 31 янв 2016, 22:15
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
