Диамаг2 в новом корпусе
Re: Диамаг2 в новом корпусе
Сообщение Allkor » 06 янв 2016, 06:58
TRV, это не полноценный эмулятор ДК, а только пробник для проверки цепей.
Обычный сигнал прямоугольной формы.
Было давно, схема утеряна в дебрях 5-6 системников.
Мою схему можно найти в дебрях на схем.нет (не реально)
Я ее так же выкладывал в "очумелых ручках" на млабе, чиптюнере и ммк
Будет время, постараюсь найти и выложить на этом форуме.
Allkor
Сообщение Allkor » 06 янв 2016, 07:15
Многое из дорогостоящих приборов -имитаторов типа ДСТ6 и подобных, можно собрать самим при не большом опыте сборки схем и изготовление печатных плат, наличии свободного времени и компонентов.
Каждый из приборчиков при желании можно уместить на плате размером со спичечный коробок или пачку сигарет.
Обходится дешевле.
Ко мне не раз обращались в личку с просьбой изготовить под заказ эти коробочки.
Но у меня нет такой базы компонентов.
Allkor
Сообщение Alex_42 » 06 янв 2016, 15:55
TRV писал(а):Светодиод -хорошо.А корпус метал или пластик? Красное гнездо тюльпана под заземление от проводов датчиков?Хотелось бы еще увидеть разводку заземления внутри корпуса.
Корпус дюралюминиевый. Только уже окрашенный. Два гнезда потому, что у меня синфазные фильтры встроенные. Я намотал их на колечках из неисправных ЭПРА энергосберегаек. Все залил термоклеем. Общий провод фильтров подключается на массу авто и не имеет непосредственной связи с корпусом осцилла (схема ниже). Сам корпус и с ним плата осцилла, заземляются через отдельное гнездо заземления. Выводы входных гнезд перекусил и в разрыв припаял концы синфазных фильтров. Общий провод фильтров пришлось распаивать потом, непосредственно на разъемах отдельным проводом (фото не сделал, показал схематически). В разъемах заземления и общего провода используется центральная часть. В ней хорошо держатся штекеры от мультиметра (или подобные).
Сообщение dsvdp » 15 янв 2016, 05:44
Allkor
МЗ, КЗ и ИКЗ проверяю самодельным тестером на том же NE555.
Можно по подробней со схемой.
dsvdp
Сообщение Мастеровой » 15 янв 2016, 17:27
Alex_42 хорошо придумал сделать фильтры в самом корпусе - молодец! Хотелось бы узнать диаметр ферритовых колец и каким проводом намотка идёт, сколько витков хватает ( по фото насчитал 11-13 витков)... Вот если бы производитель Диамага 2 сделал бы так же всё внутри, то МТ поднялся бы по рейтингу ещё на ступеньку выше...
Мастеровой
Сообщение pvzhar42 » 15 янв 2016, 17:48
а как же это:
Alex_42 писал(а): ... Кроме того, энергия помехи рассеивается ферритом в пространстве, поэтому ферритовый фильтр надо экранировать от других цепей осциллографа.
разницы в качестве сигнала между отдельным корпусом и вашим вариантом не увидели?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Alex_42 » 15 янв 2016, 17:49
Мастеровой писал(а):Alex_42 хорошо придумал сделать фильтры в самом корпусе - молодец! Хотелось бы узнать диаметр ферритовых колец и каким проводом намотка идёт, сколько витков хватает ( по фото насчитал 11-13 витков)... Вот если бы производитель Диамага 2 сделал бы так же всё внутри, то МТ поднялся бы по рейтингу ещё на ступеньку выше...
Колечки, внешним диаметром примерно, 12..13 мм. Провод взял двойной от шлейфа IDE80 винчестера. Витков - не критично, сколько влезет.
Сообщение Alex_42 » 15 янв 2016, 17:52
pvzhar42 писал(а):а как же это:
Думаю, что все зависит от уровня сигнала помехи и чувствительности элементов схемы осцилла. Магнитная индукция ферритового кольца сосредоточена в его центральной части. Поэтому, внешнее магнитное поле у него минимально. Пока, все работает нормально.
Сообщение pvzhar42 » 15 янв 2016, 18:01
колечки диаметром 10 мм можно взять в пусковом устройстве от ламп дневного света, например как в офисах стоят, квадратные под армстронг. а горят эти устройства очень часто.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Allkor » 15 янв 2016, 18:27
dsvdp писал(а):Allkor
Открыл тему здесь.
viewtopic.php?f=3&t=614
Allkor
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
