Скрипт ElPower
Re: Скрипт ElPower
Сообщение west32 » 21 янв 2016, 02:43
Здравствуйте!!!
в связи с подорожанием цен на токовые клещи приходиться искать альтернативное решение. Возможны ли правильные показания с клещами UT203 вот с такой доработкой?
инфа с млаба
west32
Re: Скрипт ElPower
Сообщение dsvdp » 21 янв 2016, 08:36
Номинальный пусковой ток - Расчетная величина, это максимальный ток, который может выдать аккумулятор.
Номинальный пиковый ток цепи - Расчетная величина, это максимальная сила тока, которую стартер сможет пропустить через себя.
dsvdp
Re: Скрипт ElPower
Сообщение west32 » 22 янв 2016, 23:40
по моему вопросу кто нибудь поможет?
west32
Re: Скрипт ElPower
Сообщение konushin72 » 27 янв 2016, 04:08
Furg0n писал(а):Смотря с какими требованиями подходить к клещам. Как писал один авторитетный мастер - токовые клещи, в автодиагностике, больше выполняют роль показометра для визуальной оценки правильности сигнала, проверяемого элемента. А вот уже оценка зависит от квалификации и опыта диагноста :-)
Я давал ссылку на хорошую тему с другого ресурса. Смотри в разделе "Система топливоподачи", весьма познавательно.
Но для себя решил купить клещи, лень кулибничать :-)
кинь ссылку на хорошую тему... плиз.
konushin72
Re: Скрипт ElPower
Сообщение west32 » 04 мар 2016, 22:52
Всем привет!!!
Вот такие клщи подойдут для работы с мотортестером ?
Характеристики
Разрядность шкалы 4000 отсчетов
Постоянное напряжение: 400m/4/40/400V/1000V: ±0.5%
Переменное напряжение: 4/40/400V/750V: ±0.8%
Постоянный ток: 40/400/1000A: ±2.5%
Переменный ток: 40/400/1000A: ±2.5%
Сопротивление: 400/4K/40K/400K/4MΩ/40MΩ: ±0.8%
Емкость конденсаторов: 40n/400n/4μ/40μ/100μF: ±3.0%
Частота: 9.999/99.99/999.9/9.999K/99.99KHz: ±0.5%
Макс. диаметр проводника: 36 мм
Диодный тест
Прозвонка соединений
Индикатор разряда батареи
Удержание показаний DATA HOLD
Автовыключение (отключаемая функция)
Габариты: 225х76х32 (мм), вес 270 г
west32
Re: Скрипт ElPower
Сообщение titservik » 04 мар 2016, 23:24
Нет такие клещи не подойдут, так как для теста необходимо чтобы была возможность записи в реальном времени
titservik
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Юрий » 05 мар 2016, 00:23
У них по схеме, по идее , должен быть усилитель для датчика Холла , куда подходит шлейф сразу из "клещиков" , перед переключателем режимов измерения . Найти "выход " с этого усилителя и подпаять через резистор прим. 100 ком проводок для сигнала на осциллограф .Затем по измерениям тока известной нагрузки ( по показаниям цифровой шкалы этих клещей ) откалибровать диапазон измерения . Примерно так .
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Юрий » 05 мар 2016, 01:05
Вот здесь мне подсказали , где можно посмотреть , как " допилить " клещи , http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=275&start=120&p=70714&view=show#p70714, Вот здесь ( это я " допилил " свои ) работают не хуже АРРА 32 http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=275&start=140#p70777 Я ориентировался по этой схеме , хоть и не " родная " .Тот же усилитель , те же микросхемы . У вас может быть похожая конструкция .
Re: Скрипт ElPower
Сообщение EvSan » 16 мар 2016, 13:37
Ребята посмотрите может здесь, что то подойдет это не реклама
http://pribor-i.ru/kleshitokoizmeritelnie
EvSan
Re: Скрипт ElPower
Сообщение TRV » 21 мар 2016, 04:15
Может есть у кого файл теста ElPower с версией проги 1.5 ? Выложте пожалуйста для изучения.
