Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение Airat » 21 янв 2016, 18:48
Движок-124. Переставлял индивидуальные катушки.Ну в конце же графиков видно что проблема из 2ц перешла в 3ц после перестановки. Добавлю ДМРВ.На перегазовках до 4в дотягивает.Но вот U покоя уже нивкакие рамки.Ну из-за них я не думаю что провалы такие будут.Скорее в инд.катушках проблемы! Поэтому спрашиваю.Может у кого есть осцилки исправных и неисправных индивидуал.катушек.
Airat
Re: Зажигание ваз
Сообщение Serg57i » 21 янв 2016, 23:09
Airat писал(а):.Может у кого есть осцилки исправных и неисправных индивидуал.катушек.
Re: Зажигание ваз
Сообщение kikozik » 22 янв 2016, 05:30
Пробитой нет,вот с исправной,снимал линейкой CLx,датчиком ПКВ от 2110 и первичка снятая с катушек иголками.
Re: Зажигание ваз
Сообщение Babuka » 22 янв 2016, 06:39
Airat писал(а):Но вот U покоя уже нивкакие рамки.Ну из-за них я не думаю что провалы такие будут.
А по чему вы думаете, что из за этого не будут провалы. Как правило такие показания увеличивают время впрыска, да и УОЗ уходит в позднюю сторону и плюс при резком открытии дросселя смесь ещё больше будет богаче - отсюда и провалы. Вообще бы ещё сканером параметры посмотреть.
Babuka
Re: Зажигание ваз
Сообщение dsvdp » 22 янв 2016, 09:04
Говоришь про модуль, а у тебя оказывается ИКЗ. Что мешает после замены неисправной ИКЗ, сделать дополнительные тесты с заменой ИКЗ на 4 ц.?
dsvdp
Re: Зажигание ваз
Сообщение Babuka » 22 янв 2016, 19:51
dsvdp писал(а): Что мешает после замены неисправной ИКЗ, сделать дополнительные тесты с заменой ИКЗ на 4 ц.?
Сначала надо ДМРВ заменить, а потом тесты делать.
Babuka
Re: Зажигание ваз
Сообщение dsvdp » 23 янв 2016, 03:58
Если датчик оригинальный бошевский, не будет никаких провалов, это из личной практики.
dsvdp
Re: Зажигание ваз
Сообщение Babuka » 23 янв 2016, 22:01
dsvdp писал(а):Если датчик оригинальный бошевский, не будет никаких провалов, это из личной практики.
Даже с дохлым?
Babuka
Re: Зажигание ваз
Сообщение Коммодор » 26 янв 2016, 17:53
Airat писал(а):Ребята ,4ц катушку не переставлял. Получается тоже сдохший модуль? Проблема такова- Захлебывается при резкой перегазовке. На плавной газовке до 2500-3000 тяжело набирает, а свыше этих оборотов резво набирает. Клиент форсунки мыл, и говорит что заводится лучше стала на холодную.
... была недавно пятерка, захлебывалась на перегазовке, и даже стрельба в глушитель. Тесты то проходят то нет, начал датчик коленвала рукой ощупывать и надоже, нашел паразита: примагнитился болтик (открутился когда-то с передней крышки двигателя) и сбивал синхронизацию. Потом уже в тишине от клиентки (барышня была), начал рассматривать вкладку ""зубчатый диск" - "сила сигнала"" до обнаружения болтика и после и вот она ценная информация - есть разница. Искажение гемометрии диска не было выявлено. Если кому интересно могу выложить осцилки.
Коммодор
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 26 янв 2016, 19:14
Выкладывай оба файла до и после (интересно глянуть)
SVP
