Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение admin » 19 окт 2010, 14:05
Только с командировки приехал, завтра ответ на вопрос про дд нарисую и скину сюда.
Re: Датчик давления
Сообщение admin » 21 окт 2010, 17:06
Для тех у кого новый датчик давления на 7 атм.
Как задать типа данных для него. См рисунок и делаем.
Если лень то просто качаем файл namelist.zip и меняем файл у вас в папке с софтом осцила namelist.dat на тот, что в архиве.
Далее открыв старый файл, назначаем каналу с сигналом ДД тип данных "датчик давления на 7 атм. "
Теперь его значения сразу в атм пишутся, ноль шкалы совпадает с нулем датчика (атмосферное давление).
Если ноль шкалы не совпадет с нулем дачтика (показания датчика при атмосферном давлении) то просто двигаем шкалу "0" мышью до нулевого сигнала датчика.
namelist.zip
Сообщение vano » 24 июл 2012, 03:49
Прокоментируйте. Есть проблема с первым цилиндром.
vano
Сообщение vano » 24 июл 2012, 03:50
Подскажите где скачать файл namelist.zip
vano
Сообщение admin » 24 июл 2012, 08:51
В предыдущем посте, сверху ссылка, смотрите внимательнее.
Сообщение vano » 24 июл 2012, 16:00
Спасибо нашёл.
vano
Сообщение Alex_42 » 24 июл 2012, 16:48
Вот сделал подборку по диагностике по ДР( использованы материалы с сайтов Мотор мастер и MLab). Ловите.
Диагностика по ДР.rar
Сообщение vano » 24 июл 2012, 22:31
Датчик разряжения у меня не "родной", чтобы снять осциллограмму ДР+ДПКВ можно задействовать 2 канал? Как лучше сделать.
vano
Сообщение Alex_42 » 25 июл 2012, 00:02
vano писал(а):Датчик разряжения у меня не "родной", чтобы снять осциллограмму ДР+ДПКВ можно задействовать 2 канал? Как лучше сделать.
Конечно, можно. Я использую любые из 3 каналов. Например, 1-й канал( у меня он имеет плавный аттенюатор) - это ДР.
2-й или 3-й каналы - МПЦ или ДПКВ и т.д. Только на канале, которым подключаешься к ДПКВ установить диапазон +/- 15 В.
Анализировать осциллки удобно используя линейку ДР с привязкой например, к середине 20 зуба ДПКВ.
Предварительно, в настройках канала установить настройку "Датчик положения коленвала".
Сообщение vano » 25 июл 2012, 02:49
У меня сейчас ДР висит на первом каналена 2 канал сделаю на ДПКВ (припаяю дополнительно иголку). На третьем же висит индуктивный датчик синхронизации.
vano
Сейчас этот форум просматривают: Евгений1969 и гости: 14
