хонда мобилио ДПКВ?
Re: хонда мобилио ДПКВ?
Сообщение konushin72 » 26 янв 2016, 00:02
да он большой получился- даже в заархивированном виде больше чем можно по правилам форума - если только на почту личную - скину.
konushin72
Сообщение konushin72 » 26 янв 2016, 00:07
получается последнюю часть не посмотреть -состояние механики двс?[/quote]
посмотреть можно если не выключать зажигание а отключать + который идет на катушки зажигания машина заглохнет но эбу будет включено и будет сигнал ДПКВ хола[/quote]
к сожалению нет помощника - поэтому если только предохранитель какой-нибудь вытащить под рулем - посмотрю есть ли там катушки зажигания.
а вообще можно и другими тестами мотортестера получить эту инфу по железу двс?
konushin72
Сообщение SVP » 26 янв 2016, 00:09
зайди в личку скинул тебе свою почту
SVP
Сообщение SVP » 26 янв 2016, 00:11
konushin72 писал(а):получается последнюю часть не посмотреть -состояние механики двс?
а вообще можно и другими тестами мотортестера получить эту инфу по железу двс?[/quote]
ДД в целиндре сними для ночало
SVP
Сообщение SVP » 26 янв 2016, 01:46
фото которое прислал сам лично делал?
такого не может быть по фото 36-2 зубьев а на осцилограмме 12+ 1малый как на тех картинках что я тебе выкладывал хонда цивик смотри ранее такой же дпкв как и у тебя на осцилограмме
SVP
Сообщение konushin72 » 26 янв 2016, 02:00
SVP писал(а):
konushin72 писал(а):еще подскажите - не хочу новую тему открывать- диагностика системы зажигания с индивидуальными катушками - как лучше - как в справке по диамагу сделать (Подключитесь к сигнальным проводам катушек, используя щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем) или можно сделать переходники из высоковольтных проводов 2110 (16клап). ?
с переходниками информативнее будет
если диагностировать систему COP через переходники какой тогда тест выбирать - первичка COP или другой?
konushin72
Сообщение konushin72 » 26 янв 2016, 02:03
SVP писал(а):фото которое прислал сам лично делал?
нет не я. на форуме по хондам мобилио фит и т.п. с такого же ДВС прислали,
то же уже сомнения возникли что может не совсем идентичный двс.
konushin72
Сообщение konushin72 » 26 янв 2016, 02:11
тогда что получается датчик ДПКВ - холла однозначно?!
тип задающего диска -12+1 или 13-1?
что то зубьев маловато (вроде для скрипта CSS поболее зубьев надо) -не помню сколько на 1 цилиндр.
Разработчик вариатора уоз для гбо тоже не понимает почему так мало подозревает что я показания дпрв снял.
konushin72
Сообщение SVP » 26 янв 2016, 02:20
вот твой посмотри по зубьям и свою осцилку и то что я ранее выкладывал 2 осцилки ДПКВ ДПРВ выпускного синхро
SVP
Сообщение SVP » 26 янв 2016, 02:25
konushin72 писал(а):тогда что получается датчик ДПКВ - холла однозначно?!
для скрипта да надо больше зубьев поэтому у тебя скрипт некудышный
SVP
