ВАЗ 2110 просто диагностика
Re: ВАЗ 2110 просто диагностика
Сообщение Vital » 20 фев 2016, 07:08
Serg57i писал(а):Массу можно попробовать подоткнуть к нему иголкой дополнительную для контроля и погазовать, на оборотах действительно сигнал кривой. Похоже все-таки на неисправный датчик.
Обидно,три датчика за 1.5ч.первые два вообще не работали,а этот по-моему на оборотах свинью подкладывает.Я массу прозвонил вначале как то тестером на зуммер.И забыл силовой лампочкой проверить,уже вспомнил когда авто ушло.Поэтому сомнение и зашло.Но я тоже склоняюсь к браку датчика.Надо будет позвонить клиенту,пусть берет еще 1 ДПРВ.и будем снова менять и пробовать.Мы перед этим ему ДПКВ меняли 5 раз.Так у 3-ёх из них,полярность была противоположенная.После первых 2,дал ему в магазин на проверку старый датчик,что бы проверял в магазине,магнитами отталкивались.У 4 разъём не доставал,фишку прижимаешь заводится,отпустишь -глохнет.5 заработал,сколько проходит,???Обороты плавают,но может еще адаптацию подгонит,под его работу БУ ?Я еще перед этим ему МАФ почистил,1.11 В.показывал при включении,по АЦП,после чистки -0.98,1.00 В.Сделал сброс ЭБУ.Пусть покатается.
Vital
Re: ВАЗ 211 просто диагностика
Сообщение Vital » 20 фев 2016, 07:10
Провожу еще тест ЭРЦ с добавлением горючей смеси. Видим положительную реакцию 4 форсунки и никакую - третьей. Так как свеча в 3ц. сырая при нормальной компрессии и зажигании, предполагаю, то форсунка 3 льет. Достаем щуп - масло выше уровня и пахнет бензином. Приговариваю форсунки на проверку, по возможности - на замену 3 и 4.
После замены этих двух форсунок - все нормально.[/quote]Вопросик,что за тест с добавлением горючей смеси и что нам это дает.Где посмотреть инфу можно на эту тему? :)
Vital
Сообщение Babuka » 20 фев 2016, 19:51
Vital писал(а):Вопросик,что за тест с добавлением горючей смеси и что нам это дает.Где посмотреть инфу можно на эту тему? :)
Если не ошибаюсь, это можно пропан с балончика добавить. Так вычисляют не работающие форсунки. Если показания повышаются, то стоит полагать, что фарса не впрыскивает топливо или мала впрыскивает. В общем, что то вроде этого.
Babuka
Сообщение Serg57i » 21 фев 2016, 05:17
Почитайте тему по тесту эффективности на forum.injectorservice.com.ua
Создатель теста А. Шульгин придумал такой метод. А если простыми словами - то вот.
Сообщение Vital » 21 фев 2016, 21:30
Спасибо коллеги,полезу поищу,месяца полтора там Шульгина не смотрел,думал что уже все его хитрости видел,а вот оказывается нет :D .Да и наверное он не раз еще чем нибудь новеньким порадует.
Vital
