разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Serg57i » 31 янв 2016, 23:40
frompmr писал(а):https://youtu.be/VqSiBD1LAq0?t=2538
Спасибо!
Сообщение Ок_ей » 01 фев 2016, 04:34
Serg57i Спасибо. Я новую тему создал по этому вопросу.
Ок_ей
Сообщение YAAR1975 » 10 фев 2016, 04:21
Привет всем. Нужен совет. Сегодня была машина Газель двиг. кажется 421 , газ с завода. Вотттттт. Первый скрин -это на бензине, а второй на газе. Так вот мне кажется что газ горит медленнее и Угол должен быть раньше чем на бензине , а тут как то так. Беда в том что проблема "плохо едет ".
YAAR1975
Газ
YAAR1975
Сообщение Abeev1 » 01 мар 2016, 20:20
Ребята вопрос. Может он и глупым покажется, но все же. При съеме осцилок на ДВС с степенью сжатия 11 и выше, не вредит ли это ДД?
Abeev1
Сообщение titservik » 01 мар 2016, 22:19
Abeev1 писал(а):Ребята вопрос. Может он и глупым покажется, но все же. При съеме осцилок на ДВС с степенью сжатия 11 и выше, не вредит ли это ДД?
Снятие теста в основном мы проводим на холостом ходу и вообще если не злоупотреблять перегазовками датчику ничего не доспеется. Кратковременно если мне не изменяет память он может выдержать до 25 атм
И еще я например делаю тест всегда только с удлиннителем длинной 180мм, чтобы избежать нагрева
titservik
Сообщение serikpai » 01 мар 2016, 23:54
При подключении датчика давления с удлинителем , давление показывает меньше чем без удлинителя .Будет ли видно забитый катализатор при подключении ДД с удлинителем?
Сергей
serikpai
Сообщение Abeev1 » 02 мар 2016, 00:51
Снял Дастер F4R, Проблем не возникло. СЖ 11,2.
Abeev1
Сообщение titservik » 02 мар 2016, 01:50
serikpai писал(а):При подключении датчика давления с удлинителем , давление показывает меньше чем без удлинителя .Будет ли видно забитый катализатор при подключении ДД с удлинителем?
Если катализатор забит то это будет видно очень хорошо, а разница в давлении меня вроде как не сильно беспокоит. Хотя я знаю что мой удлинитель занижает на 15 %. Мне этого в принципе достаточно. По ДД я в основном смотрю УОЗ относительно верхней мертвой точки, а ВМТ относительно 20 зуба задающего диска , ну и конечно правильность фаз.
Дла таких тестов не так важно правильное давление.
Ниже файл где вкрутив ДД с удлинителем и начав запись на холостом ходу я пошел и просто прикрыл не заткнул а прикрыл выхлопную трубу рукой и с 6 сек начался рост давления а на 14 сек я убрал руку и ДД это отлично увидел
ДД ЗАБИТ ВЫХОП.7z
titservik
Сообщение Serg57i » 02 мар 2016, 02:15
Abeev1 писал(а):Снял Дастер F4R, Проблем не возникло. СЖ 11,2.
Если снимали с исправной машины - покажите пож. осцилку.
