Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Re: Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Сообщение admin » 27 сен 2013, 08:57
перечитал все еще раз..теперь и я запутался ;)
Сообщение admin » 27 сен 2013, 09:09
попробую завтра заехать на сто продуть.
тут еще надо учесть что манометры показывают? абсолютное? или относительно атмосферного?
Сообщение admin » 27 сен 2013, 09:14
rins - извиняюсь, хотел ответить и затер ваше сообщение, не туда нажал.
Поправьте его пожалуйста..назад как было
>>кстати по докам датчик абс. давления. от 15кпа. т.е. видит 0,85 атм.
да точно, тогда надо еще чуть чуть откорректировать, сейчас подумаем
хотя чего тут думать..просто меньше 15 он не опустится и все
Сообщение rins » 27 сен 2013, 09:22
манометр видит относительное.
а датчик видит минимальное 15кпа. те. разряжение в -0,85атм. (это я исправляю предыдущее высказывание.)
вот с тульского описание "Диапазон давлений датчика составляет -0,85…+7 Bar, что перекрывает диапазон давлений в диагностируемом цилиндре бензинового двигателя, "
Последний раз редактировалось rins 27 сен 2013, 09:28, всего редактировалось 2 раз(а).
rins
Сообщение rins » 27 сен 2013, 09:26
вот ещё вариант настройки. но суть от моего первого поста не поменялась.
сам немного подзапутался. пойду спать ))
rins
Сообщение admin » 27 сен 2013, 09:30
но в даташите же указано 7 атм всего! там не написано что он от -0.85 видит
вы возьмите вольты которые выдает датчик и переведите в давление по формуле с даташита
Сообщение rins » 27 сен 2013, 09:43
admin писал(а):но в даташите же указано 7 атм всего! там не написано что он от -0.85 видит
в даташите написано минимум, что он видит это 15кпа.
а 15кпа абс давления следовательно видит он -0,85атм. разряжения. (или 0,15атм абс. давления)
было бы 0кпа была бы -1 атм разряжения.
минус - атмосферу этот датчик измерить не может
как то так вижу. так и написано на тульском сайте. что мол. от -0,85атм. видит.
хотя рамка у них от -1.2 атм. но это не имеет значения. нам важна линейная зависимость от нуля датчика до 7атм. избытка. который как оказалось датчик реально видит!!
Последний раз редактировалось rins 27 сен 2013, 09:48, всего редактировалось 2 раз(а).
rins
Сообщение rins » 27 сен 2013, 09:46
admin писал(а):вы возьмите вольты которые выдает датчик и переведите в давление по формуле с даташита
а что за формула?
кстати там есть график и под ним надпись что это дифференцированное давление.
rins
Сообщение Alex_42 » 27 сен 2013, 10:42
Я думаю, что надо практически проверить показания ДД Диамага, продувкой с известным давлением. Тогда и картина прояснится. Есть у меня компрессор, попробую если получится, сегодня проверить.
Сообщение admin » 27 сен 2013, 10:51
Только надо учесть что! Если манометр у вас при атмосферном давлении показывает 0...то скажем если вы его накачали до 5 атм..то реальных атм 6 будет! Так как 5атм это относительно атмосферного давления.
Сейчас этот форум просматривают: okirbizhekov и гости: 14
