Помогите не понимаю что не так (Замер вторички 2110)
Сообщение maxreiv » 04 мар 2016, 05:14
Вот что получается
Коллеги недавно приобрёл диамаг2 и углубился в эту тему и вот появился затык не пойму в чём проблема. Хочу замерить вторичку 2110 8кл. Подключаю всё по справке и по ролику. Полярность искры определил. Датчик первого цилиндра на 4 канал, ДИС на 5 и 6 каналы. Запускаю самописец. Всё зашевелилось. Далее делаю АНАЛИЗ и что наблюдаю. Искра только на 1 и 4 цилиндре и то перевёрнутая. Цилиндры определил не верно. Что за беда не пойму, Подскажите что делаю не так или напишите что нужно в настройках нажимать .Заранее спасибо
maxreiv
Re: Помогите не понимаю что не так (Замер вторички 2110)
Сообщение titservik » 04 мар 2016, 23:51
Дайте посмотреть сам файл и тогда может все прояснится
titservik
Сообщение dsvdp » 05 мар 2016, 05:38
У меня тоже такое было, с 5 или 6 попытки анализ нормально прошёл. Так и не понял чего не хватало.
На картинке похоже на межвитковое? на слух машина обороты набирает без провалов, но не резко.
ДМРВ в покое 1.094.
dsvdp
Сообщение Serg57i » 05 мар 2016, 06:09
maxreiv писал(а):Подскажите что делаю не так
Сначала надо запустить двигатель, потом включить запись. Так бывает, когда в начале осциллограммы пустое место. Ну можно попробовать и на Вашей записи поставить маркер в место когда пойдут устойчивые сигналы и анализ сделать от маркера - вверху есть кнопка такая.
Сообщение dsvdp » 05 мар 2016, 06:58
Пробовал ставить маркеры, не помогало.
dsvdp
Сообщение maxreiv » 05 мар 2016, 07:45
titservik писал(а):Дайте посмотреть сам файл и тогда может все прояснится
вот https://drive.google.com/file/d/0B8gO0_ ... sp=sharing
maxreiv
Сообщение maxreiv » 05 мар 2016, 07:46
по другому не получается вставить файл
maxreiv
Сообщение maxreiv » 05 мар 2016, 07:54
сегодня проверил на 2109 8 кл инж. Так же не анализирует другие цилиндры, только 2. Причём сегодня одно время зависал по страшному. Настройки копия как из ролика по диамагу 2 . В чём проблема помогите. Блин, к кому тут обратиться ? Написал админу молчит
maxreiv
Сообщение frompmr » 05 мар 2016, 08:45
У Вас синхронизация не правильно записалась. Рабочая и холостая искра одинаковой амплитуды. Из-за этого анализ не правильный. Как Вы подключались?
Подключайте датчик 1 цилиндра не возле катушки, а возле свечи 1 ц.
Сообщение pvzhar42 » 05 мар 2016, 13:42
по поводу зависаний читайте форум. Здесь все это уже обсуждалось, и не раз.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
