Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Re: Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Сообщение admin » 27 сен 2013, 10:52
rins писал(а):
admin писал(а):вы возьмите вольты которые выдает датчик и переведите в давление по формуле с даташита
а что за формула?
кстати там есть график и под ним надпись что это дифференцированное давление.
на этом графике сверху и формула написана, соответсвенно есл ивы пересчитали вольты в кпа по этой формуле то вы получили абсолютное давление. И если вы его проверяете по манометру (который при атм давлении показывает ноль) то соответствено надо корректировку - либо из расчетных значений вычесть 100кпа либо к манометру прибавить.
Сообщение Alex_42 » 27 сен 2013, 15:45
admin писал(а):Только надо учесть что! Если манометр у вас при атмосферном давлении показывает 0...то скажем если вы его накачали до 5 атм..то реальных атм 6 будет! Так как 5атм это относительно атмосферного давления.
Это я понял.
Сообщение rins » 27 сен 2013, 16:47
нам нужно давление относительно атмосферного. т.е. то что показывает компрессометр.
т.е. на графике нулевая линия. это наш ориентир. разряжение нам измерять точно не надо. поэтому проверять мы его не будем. а продуть нам надо на избыточное давление.
поскольку живём мы при атмосферном давлении. все манометры показывают у нас 0
upd
грубо говоря нам надо построить шкалу избыточного давления, и продуть компрессором с манометром. чтоб линия давления на экране совпадала с такими же показаниями давления на манометре со стрелкой.
это нам надо для работы. практической работы. нам не надо абсолютное давление.
Последний раз редактировалось rins 27 сен 2013, 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
rins
Сообщение rins » 27 сен 2013, 16:56
вот статейка,
про давление http://www.nazdor.ru/topics/improvement ... t/463207/#Точка отсчета: абсолютное и относительное давление, перепад давлений
rins
Сообщение Alex_42 » 27 сен 2013, 17:54
rins писал(а):нам нужно давление относительно атмосферного. т.е. то что показывает компрессометр.
upd
А зачем нам давление относительно атмосферного? Мы же не компрессию измерять ДД собираемся. При необходимости можно и перенастроить оси. Для проведения анализа в скрипте Рх используются расчеты абсолютного давления. Вот если бы был датчик с диапазоном до 15 атм. , то можно его показания привести к атмосферному значению и использовать его для измерения компрессии. Хотя, как усреднить его показания, чтобы привести их к показаниям компрессометра? Хотя, компрессию лучше компрессометром измерять - быстрее.
Сообщение rins » 27 сен 2013, 18:26
Alex_42 писал(а):А зачем нам давление относительно атмосферного? Мы же не компрессию измерять ДД собираемся..
а тогда зачем нам нулевая линия на экране? а :) :?:
она же нулевая!! по вашему предложению там должно быть не ноль а 1 атм.
тогда сразу разметить шкалу от 15 до 400кпа.! ;)
нет нам надо относительное давление. чтоб смотреть насколько забит катализатор. так проще. и правильней. мотор то не замкнутая система.
это не контур кондея например.
rins
Сообщение Alex_42 » 27 сен 2013, 18:43
Точно. Не доглядел. Тогда, т.к. датчик давления Димага измеряет абсолютную величину, в характеристиках датчика приводится максимальный диапазон 700 кПа, то максимальный диапазон датчика по давлению будет ниже 700 кПа на величину атмосферного значения, около 6 кПа. Посмотрите график давления на ДД от Мт про. Там такой же датчик используется. И оси совпадают.
Сообщение rins » 27 сен 2013, 18:46
да в теории так. датчик получается на 6атм избытка. но на практике получается 7атм. причём видит до 7 линейно. вот сам в недоумении.
хотя если посмотреть на график в дадашите. то там до 800кпа. но после 700кпа зависимость не линейная.
но опять таки. если и видит до 800кпа. и после 700кпа зависимость не линейная. то настройки которые привел Админ должны совпадать с продувкой, а они не совпадают.
а если посмотреть на рамку в тульской программе то тоже получается как я говорю. там нулевую линию рамки на ноль датчика 0.85в и верхнюю линию в 7атм. на 5в
rins
Сообщение Vul » 28 сен 2013, 04:58
Настройки к датчику правильно введите и счастья будет вам
Vul
Сообщение rins » 28 сен 2013, 05:29
Vul писал(а):Настройки к датчику правильно введите и счастья будет вам
а какие правильные?
rins
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
