разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Abeev1 » 15 мар 2016, 21:39
Вакуометром можно было бы посмотреть разряжение.Если фазы нарушены, то по любому будет слабое разряжение. А вообще какие проблемы с машиной?
Abeev1
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 21:58
Чек загорался , ошибка датчик детонации в обрыве .Плохо заводится и как бы туповатая . давление топлива не смог померять не было переходника, позже гляну. Тест эффективности даст какой нибудь результат ? Датчик холла в трамблере , трамблер на головке.Пробовал вчера сделать тест , но анализ не проходит ,ошибка количество искр.
Сергей
serikpai
Сообщение pvzhar42 » 15 мар 2016, 22:13
4g63 точно с одним валом? есть же модификации с двумя. " 4G635 — двухвальная вариация DOHC 16V, степень сжатия 9.8, мощностью 144 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 5000 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Eclipse и др. "
тест css. если датчик в трамблере, не пройдет !
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 22:36
Одновальный авто Mitsubishi Space Wagon
Сергей
serikpai
Сообщение Abeev1 » 15 мар 2016, 23:50
Привод ремнем. Нет смысла тест эффективности делать.
Abeev1
Сообщение xip007 » 04 май 2016, 07:28
Мужики помогите разобраться.ДМ2 только приобрел.Авто Рено Логан 1.4 снял осцилку Датчику Давления,кинул осцилку знакомому,и получается что выпуск на осцилограмме отображается по разному(пометил красным карандашом).Осцилку и скрины приложил.
ДД копия.rar
xip007
Сообщение SVP » 04 май 2016, 14:32
xip007 писал(а):Мужики помогите разобраться.ДМ2 только приобрел.Авто Рено Логан 1.4 снял осцилку Датчику Давления,кинул осцилку знакомому,и получается что выпуск на осцилограмме отображается по разному(пометил красным карандашом).Осцилку и скрины приложил.
если ремешок в поряде регулировать клапана(по осцилки можно предположить что клапана открываются на зуб раньше)
SVP
Сообщение Alex_42 » 04 май 2016, 15:27
Все совпадает у вас. Гляньте на саму осциллку, не обращая внимания на контрольные точки. Просто, прого неправильно определила момент открытия выпускного клапана.
Сообщение xip007 » 04 май 2016, 17:39
спасибо за ответы.вот и я склоняюсь к тому что все верно стоит.но гложет вопрос почему так получилось что одна и та же программа установленная на разных ноутбуках контрольные точки определила по разному?
xip007
Сообщение pvzhar42 » 04 май 2016, 20:45
Alex_42 писал(а):Все совпадает у вас. Гляньте на саму осциллку, не обращая внимания на контрольные точки. Просто, прого неправильно определила момент открытия выпускного клапана.
xip007 писал(а):спасибо за ответы.вот и я склоняюсь к тому что все верно стоит.но гложет вопрос почему так получилось что одна и та же программа установленная на разных ноутбуках контрольные точки определила по разному?
по моему прога определила неправильно во втором случае, а выпуск кажется рановато открывается.
если увеличить лучше видно.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
