Сообщение vlad73 » 17 мар 2016, 06:46
Приветствую всех! Пытаюсь отправить сообщение с вложением, но не получается. Нажимаю отправить отправляется вроде, а сообщения в теме нет.
Владимир
vlad73
Re: прошу помочь разобраться система дис
Сообщение vlad73 » 17 мар 2016, 07:04
Помогите с анализом осцилограмм.
1.Почему при анализе осцилограммы 3 график ускорения на холостых имеет странную форму.
2.при анализе зубчатого диска осцилограмма 3 тоже странный вид.
3.График оборотов тоже не на своем месте, поверх ускорений цилиндров.
Странно,но после замены катушки машина работает нормально, а по осц. по моему есть дефект.
Чуть разобрался с вложениями.
https://cloud.mail.ru/public/Gnye/Fejak4Mg1
Владимир
vlad73
Сообщение Abeev1 » 17 мар 2016, 19:26
Катушку правильно поменяли. А вот по тесту эффективности непонятно. ХХ отображает 500 об мин.
Abeev1
Сообщение frompmr » 18 мар 2016, 03:59
vlad73 писал(а):Помогите с анализом осцилограмм
Сделайте так:
1) Поиск середины заднего фронта 20 го зуба ДПКВ.
2) Автоподстройка линейки / Выровнять рамку по меткам ДПКВ. Посмотрите и запомните угол опережения зажигания.
3) Выставьте маркеры как на картинке № 1 (1414.png)
4) Перейдите на вкладку эффективности цилиндров. См. картинку № 2 (1515.png)
Сообщение gykigor » 18 мар 2016, 05:36
Доброго здравия всем! Приехала сегодня ко мне Fiat Marea 1997 1,6 16V, не получилось проверить дис зажигание т. к. ни датчиком, ни линейкой не определил где +, а где -. Сигнал постоянно синий ( это нормально?), и датчики начинают его ловить за метр от двигателя.
Сделал тест ЭРЦ, моя первая работа. Думаю форсунки забиты.
gykigor
Сообщение vlad73 » 18 мар 2016, 05:47
Спасибо за помощь, но, а что так сложно-то. Это получается мне каждый раз вот так подстраивать параметры осцилка?
Или все намного проще и я что-то еще не понимаю?
Владимир
vlad73
Сообщение TRV » 18 мар 2016, 05:48
vlad73 Форсунка 2ц-подливает(смыв масляной пленки-после выключения зажиг. по хвосту видно более сглажен график ускорения 2ц(посравнению с остальными) и виден всплеск ускорения после сброса оборотов для калибровки( в районе10 едениц времени по скрину выше) .А вот форса 1ц -подзабита (смотрю по тому же месту-после сброса оборотов.Могу и ошибаться-это только мои мысли,мало опыта.
Сообщение frompmr » 18 мар 2016, 06:08
vlad73 Нет не каждый раз, но если замечаете, что что-то не так на графике, то указывайте ему маркерами. Обычно ПО правильно определяет синхронизацию, если сигналы записаны чётко.
В Вашем же случае (в начале файла) первые синхро-сигналы разные по амплитуде, вот ПО и сбивается.
Сообщение vlad73 » 18 мар 2016, 06:34
TRV писал(а):vlad73 Форсунка 2ц-подливает(смыв масляной пленки-после выключения зажиг. по хвосту видно более сглажен график ускорения 2ц(посравнению с остальными) и виден всплеск ускорения после сброса оборотов для калибровки( в районе10 едениц времени по скрину выше) .А вот форса 1ц -подзабита (смотрю по тому же месту-после сброса оборотов.Могу и ошибаться-это только мои мысли,мало опыта.
Извиняюсь, а Вы меня случайно не перепутали с Сообщение gykigor чуть выше?
Владимир
vlad73
Сообщение vlad73 » 18 мар 2016, 06:52
Сообщение frompmr . прикрепил скрин, я правильно понимаю по анализу?
Владимир
vlad73
