Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Re: Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Сообщение rins » 29 сен 2013, 04:21
что то всё заглохло.
я тут подумал. в принципе для обывателя. - диагноста пофигу какой там датчик. он запускает прогу. выбирает настройку ДД. и видит слева шкалу ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ.
где нулевая линия (ноль) это наша атмосфера. выше 1атм, 2,3. итд. избытка давления. на практике, дунули в датчик 2 атм. должны увидеть на экране линию напротив цифры 2.
так вот при продувке, чтоб проверить правильность настройки шкалы. показания не совпали (со штатными настройками проги).
вопрос тот же какие настройки правильные? кто нибудь продует ещё кроме меня?
ещё вопрос к автору. скрипт расчёта забитости катализатора. откуда настройки ДД берёт?
rins
Сообщение admin » 29 сен 2013, 09:44
Ждем когда кто то еще продует. У меня пока нет возможности.
Скрипт считает по формуле с даташита. Как бы тут без вариантов - есть датчик, есть напряжение, есть формула в даташите.
Появится другой датчик - внесем корректировки или добавим настройки, пока как видите без вариантов.
верно, имея скрипт нет смысла разглядывать график и самому что то там высчитывать.
В следующих версиях по планирую сделать, чтобы прога сама отмечала на графиках стрелками куда смещение и на сколько градусов.
Тогда обывателю еще меньше думать надо будет.
Сообщение rins » 29 сен 2013, 20:49
admin писал(а):Скрипт считает по формуле с даташита. Как бы тут без вариантов - есть датчик, есть напряжение, есть формула в даташите.
сразу предложение возникло.
а нельзя сделать чтоб скрипт брал пользовательские настройки. ? может сделать отдельные настройки в программе для ДД+скрипт.
ведь есть же и другие датчики. например на 16 бар.
rins
Сообщение admin » 30 сен 2013, 08:25
Пока нет. Дело в том что если просто тупо взять и поставить формулу то графики вы не узнаете. Очень большая чувствительность алгоритма к судя по всему имеющейся нелинейности характеристики датчика давления или его погрешности, для этого в алгоритме есть корректировки. Поэтому хотелось бы сперва получить файлики с датчкиа 16 бар для тестов.
Сообщение SLA » 01 окт 2013, 01:09
у меня с тульским ДД ровно показывает,проверил с шинным компрессометром плюс еше измерител топливного давления.
SLA
Сообщение admin » 01 окт 2013, 11:03
То есть датчик тульский а настройки наши? Верно?
Сообщение SLA » 03 окт 2013, 01:36
да , но хорош было бы для убедительности чтоб еше один участник форума проверил.
SLA
Сообщение vano » 03 окт 2013, 23:48
admin писал(а):сейчас еще раз проверил. надо наши настройки дд тоже откорретировать, а то получается меньше на 4 паскаля чем по формуле с даташита
Итак.
в настройках правим 0 вольт соответствует -1,31 атм
5 вольт соответствует 6,46 атм
Объясните как правильно внести поправку.
vano
Сообщение admin » 06 окт 2013, 20:27
Вот так надо настроить тип преобразования.
На прочие настройки не обращайте внимания, скрин с нового по.
Сообщение Виджар » 12 дек 2014, 03:48
Всем привет. Тут как бы тема по настройкам..... вот читал, читал, не понял ничего только. :) Есть два датчика давления, не соображу что то как их настроить :( . Нет ни даташитов, ни формул.... известно только, что:
Датчик 1 меряет до 10,4 Bar (150psi).
0 Bar - 0,5 В
5,2 Bar - 2,5 В
10,4 Bar - 4,5 В
Датчик 2 меряет до 20,8 Bar (300psi)
0 Bar - 0,5 В
10,4 Bar - 2,5 В
20,8 Bar - 4,5 В
Саня, Алексей.... можно что нибудь сотворить по такой инфе?? Или что еще предпринять? Спасибо!
