ДИАМАГ2 пошаговая инструкция для" блондинок"
Re: ДИАМАГ2 пошаговая инструкция для" блондинок"
Сообщение Alex_42 » 21 мар 2015, 22:31
Вообще, на любом сигнале ДПКВ Холла Диамаг работает. У вас синхра искажена. Попробуйте снять ее с другого цилиндра и входной диапазон увеличте. Файлик выложите посмотреть.
Сообщение Иван Лексин » 24 мар 2015, 23:10
что значит искажена? иголка на управляющем катушки COP. я все же думаю что он не может из за 4х пропусков . там на ниссане синхру проблема зацепить иначе коллектор не дает . если есть скрин с подобным сигналом дпкв скинте или файлик посмотреть
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение Alex_42 » 25 мар 2015, 00:27
Иван Лексин писал(а):что значит искажена? иголка на управляющем катушки COP. я все же думаю что он не может из за 4х пропусков . там на ниссане синхру проблема зацепить иначе коллектор не дает . если есть скрин с подобным сигналом дпкв скинте или файлик посмотреть
Посмотрите на сигнал ДПКВ. Там, на верхушках присутствуют импульсы от системы зажигания. Они могут сбивать тест. Но, более вероятно, что сигнал синхронизации такой формы (двойной всплеск) не дает проге правильно обработать его. Индуктивная линейка есть? На СОР я снимаю синхру индуктивной линейкой. Даже настройки для нее в тестах сделал. Пока все ок проходит.
Сообщение sanya.map » 25 мар 2015, 07:23
Вот Митцубиши Ланцер9 дв.4G18 1.6L,ДПКВ Холла.Не помню уже давно была машинка.Тест в реальном времени прошёл, кроме характеристики зубчатого диска.
Сообщение admin » 25 мар 2015, 20:58
На почту мне скиньте этот файлик пожалуйста.
Сообщение sanya.map » 25 мар 2015, 23:53
admin писал(а):На почту мне скиньте этот файлик пожалуйста.
Отправил!!!
Сообщение Иван Лексин » 29 мар 2015, 18:06
вы меня вообще слышите я говорю про пропуски они про форму сигнала и про то что датчик холла
Иван Лексин
Сообщение Alex_42 » 29 мар 2015, 18:58
Если вы про пропуски синхроимпульсов, то естественно, тест не пройдет. Попробуйте с другого цилиндра тест взять и контакт иглы проверьте.
Сообщение Иван Лексин » 29 мар 2015, 20:07
пропуски не синхроимпульсов а на зубчатом венце их видимо 2 заполненный акт 4 вот и выходит что скрипт читает что недостаточно искр так как в обычном зубчатом венце пропуск 1 за два оборота 2 как то так!
Иван Лексин
Сообщение SergV » 31 мар 2016, 06:00
asator писал(а):Я блондинко( получил прибор... подключаю 1 цилиндр на 4й канал. на 1й канал подключаю пластину индукцию или 2ю. выбираю экспресс диагностику зажигание. включаю режим осцилографа... и 1й раз увидел катушку зажигания матиза. 2й и далее нифига не получается.. картинка либо останавливается либо быстро мелькает не успеваю просмотреть. Народ хелп! дайте плиз прям последовательно что куда как подключать что выбирать куда смотреть( постоянно попадаются комонрейлы дизеля и им подобные. надо научится работать с индивидуальными катушками. и с дисом... и с осцилографом( учился по Пахомову( теорию примерно понимаю практики 0 при работе с асцилографом(( сделайте плиииз ну хоть кратенькую инструкцию на такие случаи. извините крик души( прибор дико нужен но пока освоение не очень( а очень надо! Помогите!
Ишь какой хитрый, на все готовенькое захотел :D
SergV
