Corsa B плохо тянет.
Сообщение ТолянТоляныч » 01 апр 2016, 20:36
Имеется Corsa B, 1999 г.в, двигатель x10xe. Трёх-цилиндровый, цепной. Меняли ему сцепление и помпу, после чего, со слов хозяина, стала плохо тянуть. Помпа там имеет привод от навесного оборудования, так что сбить метки не могли. Хотя симптомы похожи. На холостых тоже туго раскручивается.
Вечерком заскочил посмотреть, сделал пару тестов. Но опыта маловато, поэтому появились вопросы.
Первый, и самый главный, почему датчик давления рисует какую-то не правильную осциллограмму? Пробовал два раза, с разными удлинителями. Единственное, не подключал синхронизацию, т.к. в справке написано, что для проверки меток это не обязательно.
Решил попробовать от обратного, сначала сделал тест эффективности, чтобы понять на какой зуб приходится ВМТ, а потом ДР + ДПКВ. Если я всё правильно понимаю, то расхождение есть. Но ошибиться боюсь.
По тесту эффективности вижу, что во втором цилиндре есть проблема, судя по всему и в механической части тоже. Компрессия по 13 очков.
Ну и ДПКВ + ДПРВ... Просто в надежде, что вдруг у кого-нибудь есть эталон.
Надеюсь на Вашу помощь.
ТолянТоляныч
Re: Corsa B плохо тянет.
Сообщение Johnson » 01 апр 2016, 20:59
По тесту эффективности видно что подвисает клапан во втором цилиндре.
Johnson
Сообщение ТолянТоляныч » 01 апр 2016, 23:45
Спасибо. Уже хоть что-то. Правда вот чтобы он так резко подвисать стал после снятия коробки...
Сами файлы вот:
https://yadi.sk/d/TVOw5XDDqemeF
ТолянТоляныч
Сообщение pvzhar42 » 02 апр 2016, 01:02
файлы каорса давл.dm2 и каорса давл 2.dm2 с разных цилиндров ?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение ТолянТоляныч » 02 апр 2016, 01:05
Нет, цилиндр тот же. Удлинители менял. Снимал с 1-го цилиндра.
ТолянТоляныч
Сообщение pvzhar42 » 02 апр 2016, 01:09
может такой вид графика понятней будет
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение ТолянТоляныч » 02 апр 2016, 01:27
Благодарю. Я правда с линейкой разобрался уже, она автоматом не правильно выставлялась. Правда вот сильный скачок в конце выпуска мне не понятен. Есть осциллограмма с Матиза 0.8, тоже 3 цилиндра и там всё отлично, а тут... :?
ТолянТоляныч
Сообщение pvzhar42 » 02 апр 2016, 01:38
я еще далеко не спец, но по моему на примерно 302 гр выпускной уже начинает закрываться.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Serg57i » 02 апр 2016, 04:13
Мое мнение - в момент снятия ДД во втором- почти не открывался выпускной клапан. Зависнуть в закрытом положении физически он вряд ли сможет, скорее проблема с гидриком или с кулачком РВ. Чтобы поточнее увидеть - надо снять ДД в любом другом цилиндре, если получится.
Сообщение Serg57i » 02 апр 2016, 04:16
ТолянТоляныч писал(а):Нет, цилиндр тот же. Удлинители менял. Снимал с 1-го цилиндра.
А в Вашем архиве указано, что со второго снимал :?:
