Mitsubishi Lancer 9 - есть возможность проверить себя
Сообщение Serg57i » 04 апр 2016, 20:06
Двигатель 10 ткм после ремонта поршневой группы. Жалоба - тупит до 3000 оборотов, заметно повышенный расход топлива. На холостом ходу слышен стучок в клапанном механизме. Свечи новые, проверка зажигания - норма. Вижу непорядок с метками по осц. ДД и поздний угол зажигания, хотя по сканеру - с углом все в норме. Давление топлива в норме. Настоящую причину узнаю не раньше чем через неделю, поэтому есть возможность потренироваться в постановке диагноза.
Re: Mitsubishi Lancer 9 - есть возможность проверить себя
Сообщение Serg57i » 04 апр 2016, 20:08
Сообщение Alex_42 » 04 апр 2016, 20:14
Все правильно - при поздних фазах будет тупить на низах. А на высоких оборотах будет хорошо ехать. У себя разрезной шестерней на 8-кл. Калине поставил р/вал раньше на 3 гр. Мне нужна тяга на низах. По городу удобнее ездить - меньше переключений.
Сообщение Serg57i » 13 апр 2016, 04:28
Вот что оказалось по факту. Ремень ГРМ был установлен строго по меткам, но ведущая шестерня болталась на к-валу из-за ослабшего центрального болта.На фото видно разбитое посадочное место. Также вела себя и задающая пластина, крепление которой к шестерне частично сорвано. После ремонта фазы и угол зажигания встали на место.
Сообщение Виджар » 13 апр 2016, 04:57
Привет. Сергей, спасибо за инфу...но все таки по моему тема не имеет никакого смысла, т.к. не понятно что за двигатель. Ни одного упоминания или намека.))) Устанавливались и 1.3, и 1.6, и 2.0 л . Не думаю что у них все одинаково. ))
Сообщение Serg57i » 13 апр 2016, 05:08
Привет, Виталий! Ты прав... Хрен ее знает... Мне и самому иногда кажется, что вся моя жизнь, т.е. все что я делаю, не имеет никакого смысла :?
Сообщение Виджар » 13 апр 2016, 05:38
:D ;) ....ничего, прорвемся. Помечу просто как Lancer IX... для коллекции. А если подумать немного, то смысла нет ни в чем!
Сообщение vermilion88 » 13 апр 2016, 19:39
Тоже самое было на лансере 9 1.3(1.6)
После
Шестерня
vermilion88
Сообщение Serg57i » 14 апр 2016, 05:45
vermilion88 писал(а):Тоже самое было на лансере 9 1.3(1.6)
Спасибо.
Вернуться в Диагностика общая
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
