Степень сжатия.
Степень сжатия.
Сообщение SergV » 07 апр 2016, 07:13
Помогите разобраться.
Степень сжатия это соотношение двух объемов: полного объема цилиндра и объема камеры сгорания.
Показывает во сколько раз уменьшается объем смеси находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней.
За исключением тех случаев когда по каким то причинам изменен объем камеры сгорания, степень сжатия для любого двигателя является неизменной на весь срок эксплуатации двигателя и является относительным параметром который никак не влияет на эффективность работы двигателя. Можно грубо степень сжатия перевести в компрессию умножив степень сжатия на 1.3
Для чего в МТ заложены измерения относительной степени сжатия, когда эффективность исправной работы двигателя зависит напрямую от компрессии?
SergV
Re: Степень сжатия.
Сообщение Alex_42 » 07 апр 2016, 10:22
Сравнив паспортную степень сжатия данного двигателя с рассчитанной в окне анализа, можно сделать выводы о некоторых дефектах. Например, гнутые шатуны, наличие нагара в камере сгорания, несоответствие устанавливаемых деталей цпг и гбц данному двс.
Re: Степень сжатия.
Сообщение doc » 08 апр 2016, 01:12
А существует какая то база по степеням сжатия на разные авто?
doc
Re: Степень сжатия.
Сообщение Alex_42 » 08 апр 2016, 01:16
doc писал(а):А существует какая то база по степеням сжатия на разные авто?
Так, в паспортных данных на ДВС она приводится. Откройте например, сайт автоваза по их движкам. Там все есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
