Mercedes W124
Mercedes W124
Сообщение Vprs » 16 апр 2016, 02:49
Здравствуйте,сегодня был Мерседес w124,двигатель 111,обьем 2.2, 1993г.в
Жалоба: на холостых может заглохнуть,обороты плавают,а на скорости провалы.
Система с двух искровыми катушками DIS.Подключив 4 прищепки DIS,получился вот такой сигнал,мой диагноз что не работает катушка на 2 и 3 цилиндр,сигнал был снят на оборотах в 1000-3000
Вот и хотел уточнить у специалистов,верно или нет
Файл 1--> http://файлообменник.рф/vvdu6qxttjw8.html
Файл 2--> http://файлообменник.рф/up49899qez99.html
Сюда закачать не смог
Последний раз редактировалось Vprs 16 апр 2016, 03:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Vprs
Re: Mercedes W124
Сообщение pvzhar42 » 16 апр 2016, 02:53
как вы пришли к такому выводу?
и можете файл выложить?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Mercedes W124
Сообщение Vprs » 16 апр 2016, 03:09
Залил файлы на файлообменник
Vprs
Re: Mercedes W124
Сообщение pvzhar42 » 16 апр 2016, 03:30
лучше на яндекс заливать. с этого обменника очень медленно и неудобно качать
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Mercedes W124
Сообщение pvzhar42 » 16 апр 2016, 03:59
что-то я не вижу проблем в системе зажигания, кроме как иногда напряжение пробоя в 4 ц. выше чем в остальных. Но это скорее из-за каких-то других проблем в этом цилиндре. Думаю нужно сделать другие тесты ДР ДД и обратить внимание на этот цилиндр.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Mercedes W124
Сообщение Vprs » 16 апр 2016, 04:10
А то что значения на картинке 3,второй и третий цилиндр в значении 0,0Кв
Vprs
Re: Mercedes W124
Сообщение Vprs » 16 апр 2016, 04:21
Второй файл на файлообменники там запись осцилограммы лучше,и там видны провалы двух цилиндров,меня тоже смущает то что вроде как и все в порядке,но с такой осцилограммой еще не встречал машины,вроде все правильно подключал,проверял сначала линейкой от автоасс и там заметил не понятный сигнал,после решил все хорошо перепроверить и теперь не знаю сам,запутался))
Vprs
Re: Mercedes W124
Сообщение pvzhar42 » 16 апр 2016, 04:26
по-моему это скрипт как-то не правильно обработал сигнал. Посмотрите на картинку, напряжение пробоя такое же как у остальных. и картинка 3 и 2 цилиндра немного вправо сдвинулась. а на первом скрине - это высоковольтеый заброс, об этом много писалось на этом форуме.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Mercedes W124
Сообщение pvzhar42 » 16 апр 2016, 04:37
вот тут синхронизация сбилась, может по этому ошибка
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Mercedes W124
Сообщение Vprs » 16 апр 2016, 04:39
Про всплески это понятно,вот когда на оборотах это проверял как раз когда были провалы у машины и выресовывались 2-3 цилиндр
Vprs
Сейчас этот форум просматривают: chernikinma и гости: 6
